[320 TD Compact Pack 2002] Aide pour compréhension diag
Posté : 11 juin 2016 13:48
par Bart33
Hello les forumeurs !
Je viens vers vous car j'ai des petits soucis avec mon E46 compact !
Semaine dernière j'ai eu en roulant les voyant abs et asc en orange et voyant freins en rouge avec le petit bip car je roulais (comme quand le frein à mains est serré)
Suite à ça plus d'abs ni d'asc et autres joyeusetés !
EN regardant sur internet j'ai vu que c'était peut être les capteurs abs qui étaient sales ou HS.
Du coup démontage des 4 capteurs et nettoyage !
Suite à ça les défauts reviennent toujours (dès fois ou la plupart du temps suite au deuxième démarrage de la voiture, je m''explique, le matin je démarre je vais au boulot 10 aines de kilomètres et RAS, le soir idem mais si je ressort après avoir fait mon trajet quotidien les voyants s'allument).
Du coup j'ai un ami qui a un câble de diag et INPA et il m'a lancé le diag, je vous donne le résultat en photos jointes.
J'ai 14 codes défaut est ce que quelqu'un pourrait me traduire tout ça ?
J'ai fait pas mal de recherche sur le net mais pas trop de réponses.
Merci pour votre aide !
Image Image
Re: [320 TD Compact Pack 2002] Aide pour compréhension diag
Posté : 11 juin 2016 14:18
par Rom8933
Salut, vous avez effacé les défauts, roulé un peu et refait un diag pour voir si ils sont revenus?
Posté : 11 juin 2016 14:34
par Bart33
Nan pas d'effacement des défauts !
Je suis pas expert dans le domaine, je voulais pas faire de connerie :/
Posté : 11 juin 2016 16:07
par Rom8933
Il se peux que la plupart des défauts ne soit plus présents si il n'ont jamais étaient effacés. Je pense que vous devriez les effacer et repasser un diag plus tard.
Posté : 11 juin 2016 16:32
par Bart33
On peut se tutoyer ^^
En fait j'ai pas voulu les effacer car la voiture pars en révision jeudi et je pensais demander à BMW s'ils savent pour le coup de l'abs etc
Donc je pensais qu'il fallait laisser les codes défauts
Posté : 11 juin 2016 17:22
par Rom8933
Bart33 a écrit :On peut se tutoyer ^^
Oui dans ce cas, il vaut mieux que tu les laissent.
Posté : 12 juin 2016 09:00
par Bart33
Ok merci pour l'info !
Sinon des avis sur ces codes défauts ?
Posté : 17 juin 2016 17:15
par Bart33
Je reviens vers vous car la voiture est revenue de chez le concess,
Alors il m'a effacé les codes défaut à fait un test sur route et a fait un nouveau diag.
Résultat il reste que le capteur d'occupation de siège. et des problème de DDE sur les injecteur 1 et 3 .
Moi je refais chez moi un diag, et j'obtiens ça !
Des infos sur ce que ça peut être du coup ?
Sachant qu'après 30km environ les 3 voyants abs, dsc et freins sont revenu comme avant :/
