problème démarrage sur 525tds e39
jp62860
Véhicule : E39 525 TDS
VIN (Les 7 derniers caractères) : BS44887
Message par jp62860 »
Bonjour à tous !
je viens d'acquérir une bmw 525 tds e39 qui ne démarrait pas à la base.
j'ai changé la pompe de gavage, remplacé la batterie, changé les bougies de préchauffage, par contre aucune arrivée de gasoil aux injecteurs, les voyants de préchauffage et DDE sont allumés en continu.
quelqu'un aurait-il déjà eu le tour et une idée pour me sortir de ce problème ?
merci à tous.
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: problème démarrage sur 525tds e39
Message par Bmw320d2002 »
si ton gasoil arrive à la pompe (circuit basse pression), avec un dédit/pression suffisant, mais pas aux injecteurs, je dirais "la pompe" soit qui ne débite pas, soit qui n'est pas entrainée.
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Comme dit plus haut controle de la BP déjà, regarde au niveau filtre àGO s'il est accessible et démonte la durite, un conseil change le filtre aussi !!
Si gazol ok, tu continu jusqu'à la pompe et tu fais de même, si pareille, bah c'est surement la pompe.
Controle de la pompe de GAVAGE (dans le réservoir contact mis, elle doit démarrer)
Pour ces moteurs la pompe ne sert à rien (car la pompe d'alimentation est dans la pompe à injection) mais bon quand meme à vérifier et elle est trés importante si tu es en reserver ou en dessous de 1/4. Si tu es dessus tu peux passer
