Erreur BMW Scanner
Posté : 26 mai 2016 18:16
par Spoonn
J'ai passé la voiture au Scanner et j'ai quelque erreur que je comprends pas totalement donc si quelqu'un pouvait m'en dire plus..
Déjà :
- 4203 Glow Control Unit : Si j'ai bien compris, c'est les bougies de préchauffage sa ?
- Swil Flap actuator : Là, c'est parce que j'ai supprimé les clapets ? (J'ai laisser le capteur pourtant, j'ai juste retirer la tige métallique qui actionnait les clapets)
- Auxiliary water pump : Bon là le titre parle de lui même, à quoi sert cette pompe à eau auxiliaire ?
A partir de là, c'est des erreurs en jaune que je ne saisis pas :
- 5E16 CAN Timeout instrument cluster
- 5DF7 Vehicule Power > 18 volt
- 5D97 Sensor cluster Supply Voltage out of range
- 5E43 Steering angle sensor internal
- 5E40 Steering angle sensor Signal not plausible. Offset
Merci à vous. ²1
