[serie 3 E90 - problème avec l'IDRIVE]
Posté : 18 mai 2016 21:05
j'ai une E90 330d de fin 2006 avec le systeme pro de navigation GPS. Depuis 3 jours, le système IDRIVE redémarre encore et encore quand je démarre la voiture. Ca affiche BMW sur l'ecran avec une ligne blanche horizontal qui se positionne aléatoirement, puis un ecran noir, et ensuite ca redemarre avec BMW qui s'affiche et ça boucle pendant 5 min. Si je rédemarre le systeme IDRIVE en appuyant sur le bouton du volume et la touche eject du lecteur CD, ca ne résoud pas le pb.
Au bout de 5 min, l'écran normal apparait et toutes les fonctionnalités de l'IDRIVE sont ok. A partir de ce moment, si je redemarre la voiture, il n'y a plus de problème.
On peut donc en déduire qu'il y a un soucis uniquement quand le moteur est froid.
Ce pb est apparu comme par enchantement, et j'aimerais bien avoir votre avis sur la manière dont je pourrais le résoudre (sans passer par le diag BMW à 250€ si possible
Merci d'avance pour votre aide
Dans les idées que j'ai : peut etre le ventilo derrière le lecteur DVD et CD qui met du temps à se lancer ?
)Merci d'avance pour votre aide
