Page 1 sur 2
défaut P3263
Posté : 18 mai 2016 18:17
par clem62138
bonjours j ai le voyant moteur qui s affiche de temps en temps et disparaît après quelque km avec le code défaut p3263 j aimerai votre avis merci
Re: défaut P3263
Posté : 19 mai 2016 18:41
par virus3169
Ce code correspond à un défaut de débit mètre.
Ton débit mètre est peut être en train de lâcher....
Re: défaut P3263
Posté : 19 mai 2016 20:40
par clem62138
D accord y a t il un moyen de le tester pour en être sûr j ai un manque de puissance à accélération
Re: défaut P3263
Posté : 19 mai 2016 22:55
par virus3169
C'est assez simple, tu débranche la prise de ton débit mètre ,la voiture va récupérer des valeurs "de secours" qui devraient te faire récupérer des poneys si ton débit mètre est bien HS.
Re: défaut P3263
Posté : 26 mai 2016 18:38
par clem62138
Quelle est la durée de vie environ d un débit mètre car je vien de démonter et j ai la date de fabrique dessus
Re: défaut P3263
Posté : 26 mai 2016 18:39
par clem62138
Sachant que ma voiture est de novembre 2004 donc il est origine....
Re: défaut P3263
Posté : 26 mai 2016 19:31
par virus3169
Hélas , la mécanique n'est pas une science exacte jeune padawan, tout dépend de l'utilisation du véhicule...tout ce que je peux te dire, c'est que c'est une pièce qui revient très régulièrement dans les problèmes constatés chez les utilisateurs
Re: défaut P3263
Posté : 03 juin 2016 11:01
par FranckReich
Qu'en est il de ton problème clem62138 actuellement ?
Cela peut être du au Débitmètre en effet, mais aussi à la sonde lambda.
En même temps, c'est 2 pièces sont étroitement liées.
J'ai eu également le voyant moteur allumé, après avoir passé au diag, il m'a affiché le même code défaut.
Après quelques recherches, la définition de ce code erreur est Exhaust Bank 3/4 Oxygen Sensors Behind Catalytic Converter Swapped
=> Sonde Lambda
Re: défaut P3263
Posté : 03 juin 2016 11:04
par FranckReich
J'ai oublié, pour mon cas en tout cas le voyant ne s'est plus rallumé ^^
Re: défaut P3263
Posté : 03 juin 2016 13:53
par clem62138
ma sonde lambda a ete remplacer par une nouvelle de marque bosch il y a 30 000 km
