Page 1 sur 2
Ressorts pack m
Posté : 17 mai 2016 23:10
par tuga2004
Bonsoir je voudrais savoir si quelqu'un peut me donner les références des ressorts des e9x pack m et si ils sont plus court que les ressorts non m
Re: Ressorts pack m
Posté : 18 mai 2016 20:33
par fredotennis31
Bonsoir,
Les ressorts du pack M sont plus courts que les non M. La caisse est rabaissée de 15 mm.
Re: Ressorts pack m
Posté : 18 mai 2016 21:32
par tuga2004
Merci pour ta réponse *62* *62* *62*
je pense que 15mm peut faire la diference au niveau esthétique car les pro-kit 30mm peut être de trop sur les dos d’ânes *16*
une autre question, les ressorts de la e90 sont il compatible avec une e91?
Re: Ressorts pack m
Posté : 19 mai 2016 18:44
par fredotennis31
Oui, ce sont les même ressorts.
Re: Ressorts pack m
Posté : 19 mai 2016 21:05
par tuga2004
Merci pour tes réponses rapides *62* *62* *62* *62*
Re: Ressorts pack m
Posté : 22 mai 2016 09:38
par Med_Power
Bonjour, je profite de ce sujet pour poser une question :
Les ressorts Pack M sont-ils compatibles avec un e90 XDrive ?
Car je compte monter du 19" sur mon 330xi et si la voiture est trop haute je changerai les ressorts (si c'est compatible bien sûr)
Re: Ressorts pack m
Posté : 04 juin 2016 22:11
par frederic1003
Je profite également de la question sur nos E90 pour connaitre la différence qui xiste entre les E90 avec pack M et les E90 avec l'option suspension sport (je demande cela car j'ai cette option ( S226A) sur ma E90 et je dois changer les amortisseurs avants et je ne sais pas si je dois prendre des amortisseurs comme les pack M ou si je dois prendre des amortisseurs classic E90 ?)
NB: d'origine les amortisseurs sont des Sachs
Merci d'avance de votre aide et conseil
Re: Ressorts pack m
Posté : 04 juin 2016 23:33
par fredotennis31
frederic1003 a écrit :Je profite également de la question sur nos E90 pour connaitre la différence qui xiste entre les E90 avec pack M et les E90 avec l'option suspension sport (je demande cela car j'ai cette option ( S226A) sur ma E90 et je dois changer les amortisseurs avants et je ne sais pas si je dois prendre des amortisseurs comme les pack M ou si je dois prendre des amortisseurs classic E90 ?)
Entre pack M et option chassis sport, c'est la barre stab qui a un diamètre plus important pour le pack M qui est donc plus rigide.
Les amortisseurs sont les mêmes.
Re: Ressorts pack m
Posté : 05 juin 2016 16:25
par frederic1003
Merci beaucoup Fredotennis31 pour cette précieuse information. Tu as réussi à obtenir cette information sur quel site sans indiscrétion ( car je dois changer mes amortisseurs avants sur ma 320d E90 avec l'option suspension sport et des informations comme tu donnes c'est très intéressant)?
Un grand merci d'avance
Re: Ressorts pack m
Posté : 05 juin 2016 17:19
par fredotennis31
C'est en parcourant de nombreux forums. Je vais changer mes amortisseurs et peut être les ressorts pour mettre un peu plus bas.
Je vais mettre des bilstein B8 qui sont idéaux pour le pack M et le chassis sport.
