E39 530d 01/2003 MK4
etem
- Véhicule : Bmw (E39) 530d
j'ai un E39 530d 01/2003 MK4. J'ai voulu mettre à jour avec le firmware v32. J'ai inséré le cd et ça a affiché chargement ensuite écran noir puis plus rien. J'ai essayé de mettre la v30 et pareil. J'ai essayé plusieurs méthodes mais impossible. J'ai l'écran qui est noir. Merci de votre aide.
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: E39 530d 01/2003 MK4
Tu es sur d'avoir un MK4 ?!
Sinon essaye plutot une fois avec un CD et l'autre fois avec DVD avec la version V27 je crois.
Franchement les mises à jour ne servent presque à rien
il faut vraiment que le gravage soit fait le plus lentement possible donc trés bien
etem
salut
merci pour ton aide. je suis sûr que c'est le mk4 car il y a le logo dvd sur le lecteur. où je peux trouver la version 27 ? le mieux c'est dvd+r ou dvd-r. comment je faits pour reinstaller le firmware car l'écran est noir ? encore merci
- benji33
Ttk pas, tu remet un bon CD / DVD et sa va se faire tout seul !
Il faut utilisé soit un CD-R Soit DVD-R mais surtout bien le graver !!
mise-a-jour-de-votre-gps-mkiii-mkiv-t44325.html
Essaye la V29 déjà et aprés la V22.
Sa devrait marché tu met la meilleur qualité pour le gravage le plus lent !
etem
Je m'inquiète beaucoup. J'ai gravé les deux versions 32 et 30 sur un cd verbatim avec imgburn à la vitesse la plus lente. Impossible de refaire fonctionner. J'ai pris sur ce site http://www.neiloakley.com.
- benji33
Pourtant c'est une bonne marque mais fait la version v29 et aprés v22 en faite il passe au noir dés que tu essaye de le craquer etc il n'est pas mort du tout juste il bug, faut remettre un bon CD et sa fonctionne nickel j'ai déjà eu se soucis !
Sauf que moi cet enfoiré avait avalé le CD et ne voulais plus me le rendre mdr j'ai du tout démonter, j'ai gravé la V22 et nickel sa re fonctionnais
etem
Je dois télécharger quels firmwares sur http://www.e38.org/nav/ car je suis perdu. Ce n'est pas précisé si c'est pour mk4 et la version aussi. J'utilise clonecd ou alcohol ?
- benji33
Moi je faisais avec Alcohol et sa fonctionne nickel ! Commence par télécharger la version V29.rar, normalement en dezip tu auras une imag CD. Ensuite essayé de graver sur un CD et sur un DVD. Tu utilise un DVD GPS origine ? Si non, sache que le non origine abîmé la lentille
etem
Avec alcohol, il demande de mettre un cd quand je mets un dvd pour graver le firmware.
- benji33
Met un CD si possible essaye avec et sa se trouve se sera nickel
