fuite d'huile moteur importante , à chaud
Posté : 15 mai 2016 14:42
bonjour
je possède une e46 ,318i ,143cv 2003 de 158000 kms et depuis 15 jours j'ai la désagréable surprise au bout de 10 mn de circulation de constater une fumée acre se dégageant du capot (coté gauche en bas , quand on est face à l'auto).En meme temps des gouttes d'huile moteur tombent au sol en continu...
J'ai fait changer par mon garagiste le joint de cache culbuteur et le bouchon de remplissage, mais sans résultat !la fuite est impossible à localiser (pas de soucis , joint de carter , joints spi et bouchon vidange) un vrai mystère !
A noter que je fais quasiment que de la ville , qu'elle fume blanc à froid et qu'il y a un peu de mayo sur le bouchon et la tige ) , niveau d'eau normal .
autre chose il y a deux ans j'ai fait une vidange comme toujours avec de la 5 w 30 champion et là , meme chose, grosse fuite d'huile ! aussitot une autre vidange avec de la 5 w 40 a réglé le problème de fuite....!!!!
je ne sais pas quoi faire , ni mon garagiste ,et j'envisage , car il s'agit sans doute d'un probleme de fluidité de faire une vidange en 10 w 40 B4 champion .Pensez vous que cette huile est trop épaisse , ou bien devrait au contraire régler le problème (sachant que les compressions moteur sont de 11 sur les 4 cylindres )
merci d'avance
merci d'avance
