Besoin d'aide sur des erreurs de diag
Posté : 15 mai 2016 10:21
Bonjour a tous,
je souhaite solliciter votre aide sur l'interpretation des codes d'erreur suite a mon diag sur la voiture. Incroyable que cela puisse paraitre, on ne passe meme pas un temps assez long sans avoir quelque chose dans l'auto.
jai fais les Diag avec DIS et aussi INPA, sur mon e61 530d de 2006 et jai eu ces 3 erreurs:
1- 4501 : ... exhaust pressure ....increased emission...
2- 49f2 : wheel angle .. ...
3- 4660 : power supply ...
alors pour :
1- Ecart de debit d'air (peut etre une durite debrachee de l'electrovanne ? car j'en ai une en dessous du collecteur d'admission. Je l'aurais peut etre oublie suite a la supression des clapets. Je posterais la photo ulterieurement)
Jai nettoye le debimetre, durite qui va au turbo, filtre a air change recement, aucune perte de puissance ni accous a l'acceleration par contre je remarquais : bruit grave a l'acoute du moteur, et fluctuations moderees du regime moteur a l'arret.
J'ai pense aussi a l'EGR ou plutot l'actuator qui deconne car le moteur tremble a l'arret (jai fait un test durite debrachee pour vefrifier l'ouverture/fermeture. La vanne se ferme bien a l'arret du moteur afin de l'etouffer).
2- peut etre le capteur DTC ? je ne suis pas sure. Jai fait un calibrage de la direction avec DIS, mais je recois toujours l'erreur sur l'idrive
(DTC ...bla bla, et la direction devient plus lourde. Des que j'arrete la voiture, puis je repars l'erreur disparaisse)
3- peut etre que j'ai mal enregistre la batterie (ancienne/nouvelle ont 90h/95h). je le refaire avec Carly cette fois ci.
Merci pour vos reponses.
alors pour :
Je poste le rapport de Carly en cas ou quelq'un a eu des erreurs similaires.
