Voyant Pollution E46
Posté : 14 mai 2016 14:29
Comme beaucoup, j'avais un problème de température d'eau.
J'ai donc changé les deux calorstat/thermostat d'eau et c'est nickel.
Par contre, depuis j'ai mon voyant de pollution qui s'est allumé.
Néanmoins, j'ai aucun soucis de puissance, ni de fumée, le moteur ne broute pas.
Lors du changement des thermostats, j'ai du démonter pas mal de pièce comme le débitmètre d'air par exemple mais j'ai débranché aucun capteur d'où mon étonnement.
J'ai tester sur la route en mode sévère, aucun problème apparent.
Avez vous quelques piste à explorer ?
Merci. ;)
Merci. ;)
