Question à ceux qui ont eu le problème du voyant DSC
Posté : 10 mai 2016 17:40
Avant de créer ce post j'ai épluché différents forums sur le net mais mon problème n'apparaît pas.
Je rencontre le même soucis que certains, à savoir le voyant DSC qui s'affiche de temps en temps au tableau de bord.
Je suis en boîte auto, et ce voyant va s'afficher seulement après le symptôme suivant : l'aiguille du compte tours qui oscille pendant 1-2 secondes et donnant un accoups, que ce soit en accélération ou à vitesse stabilisée, puis revient à la normale, le problème peut se répéter plusieurs fois et finalement le voyant qui s'allume. Quand il est allumé je n'ai plus les accoups au niveau de la boîte. Le voyant disparait si je coupe le moteur puis le rallume.
D'après ce que j'ai pu lire, la première chose à vérifier serait les capteurs abs à nettoyer, mais en quoi un capteur défectueux peut engendrer ce problème de régime sur la boîte.
Si vous pensez à d'autres causes du problème je suis preneur
Si ceux qui ont déjà connu ce problème de voyant peuvent me renseigner sur leurs éventuels mêmes symptômes de boîte, ça me rassurerait
Merci d'avance
Merci d'avance
