problème système 4x4 et DSC
Posté : 08 mai 2016 19:37
par abarat77
Bonjour a tous
Voila mon problème , ce matin je me décide de changer mes bougies de préchauffage et mon deshuileur et bien sur les joints de collecteur et j'en profite pour nettoyer ma vanne egr pour faire cela et pare prudence je debranche la batterie !
Je remonte le tous et je branche la batterie et je démarre et la message "système 4x4 et dsc en panne"
Peut oublié de retranché une prise
je vois pas le rapport
Re: problème système 4x4 et DSC
Posté : 08 mai 2016 21:47
par LeBosch
abarat77 a écrit :Bonjour a tous
ha, on le dit de pas débrancher la batterie, pour rien , surtout pour le préchauffage lol, tu veux qu'il t'arrive quoi avec du 12v
Posté : 08 mai 2016 22:09
par abarat77
{\googMsgType\": \"adpnt\"}"
J'ai juste suivi un topic sur le forume et une fois j'ai débranché un contacteur sous un siège sans débrancher la batterie et après j'avais l'erreur airebag allumer donc j'ai crue bien faire
Tu pense que ci j'efface l'erreur avec une valise ça passera
Posté : 09 mai 2016 07:21
par laiglonite
Cela va s'éteindre en roulant c'est le capteur de direction qui doit se recalibrer ( après un ou deux virages)
Posté : 09 mai 2016 09:03
par abarat77
Ok je vais rouler un peut ce soir et je verrai bien !
Posté : 09 mai 2016 19:35
par abarat77
Super
ta eu raison
j'ai roulé 300 mètres 1 virage et hop plus rien ! J'ai rouler en ville 15 mn arrêt et redémarrage et nickel
Merci je suis soulager me reste plus qu'à trouver une mousse de remplacement du cachee moteur !
J'ai trouver ca !
http://www.gt2i.com/fr/isolants-thermiq ... 120cm.html
Posté : 09 mai 2016 23:25
par laiglonite
Content d'avoir pu t'aider .Pour l''isolant j'aurai plutôt tendance à l'enlever car je n'entends pas assez le moteur ...
