Page 1 sur 3
[BMW E46] 316 i Problèmes capteur d'air
Posté : 26 avr. 2016 18:23
par E46
Bonjour à tous
Voilà mon problème, ces derniers temps ma 316 i broute, a des trous d'air et ne tiens par le ralenti.
Je l 'ai donc amener chez le garagiste et il me dit "que s'est le capteur d'air et qu'il y en a pour 480 euros"
Aie ça fait mal enfin bref, il n 'as pas voulu me donner le devis enfin la facture détaillant le prix de la pièce et de la main d'oeuvre.
Alors voilà ma question c'est quoi un "capteur d'air"???
Ne le prenez pas mal mais je suis une cacahuète en mécanique je ne mis connais pas du tout.
Merci d'avance de votre compréhension et de vos réponse.
James.
Re: [BMW E46] 316 i Problèmes capteur d'air
Posté : 26 avr. 2016 19:16
par Kevin_320d
Salut je me permet de répondre à ton sujet c'est ton capteur température d'air d'admission qui est hs ?
Posté : 26 avr. 2016 19:27
par E46
Kevin_320d a écrit :Salut je me permet de répondre à ton sujet c'est ton capteur température d'air d'admission qui est hs ?
Merci de ta réponse kevin_320d
En faite je n'en sais strictement rien, c'est le garagiste qui m'a dit ceci : "C'est le capteur d'air !!"
Qu'est ce qu'il veut dire par "Capteur d'air"???
Et en faite moi je voudrais savoir exactement comment s'appelle cette pièce pour pouvoir vérifier les prix sur le net et à la rigueur,
savoir si je peux le faire tous seul???
Posté : 26 avr. 2016 19:33
par Kevin_320d
J'ai le même problème que toi j'ai passé ma voiture à la valise est c'est bien le capteur de température d'air qui est hs ca vaut au maximun 15€ pour mon modèle j'ai 320d e46 regarde sur oscaro avec ta plaque et tu tape capteur température d'air d'admission et à changer sa prend 10min à tout casser.
Posté : 26 avr. 2016 19:36
par Kevin_320d
Posté : 26 avr. 2016 20:08
par E46
Kevin_320d a écrit :J'ai le même problème que toi j'ai passé ma voiture à la valise est c'est bien le capteur de température d'air qui est hs ca vaut au maximun 15€ pour mon modèle j'ai 320d e46 regarde sur oscaro avec ta plaque et tu tape capteur température d'air d'admission et à changer sa prend 10min à tout casser.
OK merci de ta réponse je ne remets pas en question tes connaissances ou quoi que se soit d'autres mais en es tu sur?
Car ça me paraît peu cher par rapport au prix annoncé par le garagiste et de plus quand je tape sur Google "Capteur d'air pour e46" il me sort en réponse "Débitmètre de masse d'air".
Tu ne pense pas que ça serais ça?? Car les prix s'en rapproche.
Posté : 26 avr. 2016 20:13
par Kevin_320d
Tu n'as pas le devis du garage ?
Posté : 26 avr. 2016 20:22
par riri7707
Un petit tuyau pour ceux qui n'ont pas peur de démonter et le nettoyer.
Si après ça va pas, ben alors c'est HS et il faut le remplacer (l'électronique du capteur n'est pas éternelle).
Dans mon cas, ben Miracle (merci les forums), c'est reparti.
La petite astuce :
On démonte le capteur,
On le place dans un petit sac ZIP avec de l'acool hysopropylique
On laisse quelque minutes, histoire que ça s'imprègne bien et que la crasse se ramolisse)
Puis on secoue et on secoue encore le sachet pendant quelques minutes.
On doit voir la couleur changer de transparent à un peu trouble.
On ressort la pièce, on la laisse bien sècher et hop, on remonte.
Et vous verrez comment c'est magique dans la plupart des cas...
En fin de compte, se sont toutes les merdes, poussières parvenant à passer après le filtre à air (dans ce cas, je pense que le remplacement n'a pas tours été respecté) qui viennent obstruer la chambre d'analyse et du coup, ben la mesure n'est plus bonne et derrière le calculateur agit en conséquence.
Comme quoi, faut des fois pas grand chose
Posté : 26 avr. 2016 20:31
par Kevin_320d
Tu parle du debimetre d'air ?
Posté : 26 avr. 2016 20:37
par E46
Kevin_320d a écrit :Tu n'as pas le devis du garage ?
Non il ne m'a pas voulu me le faire il m'a juste dit que c'est le "Capteur d'air" c'est tout ce qu'il m'a dit.
