Remplacement de la batterie sur 320d sans IBS
Posté : 24 avr. 2016 20:38
par frederic1003
Sur ma BMW E90 320d de 2006 je commence à regarder au remplacement de ma batterie qui est toujours celle d'origine (je suis le 1er propriétaire), et afin de ne pas être ennuyé par la suite je préfère vous demander vos retours d'expérience:
- Puis-je remplacer ma batterie sans devoir la passer à la valise chez bmw après le remplacement, je précise il n'y a pas l'IBS sur le câble négatif de la batterie?? (je suis presque sûr que je peux le faire sans passage obligatoire à la valise vu que je n'ai pas ce fameux ibs (un capteur mouchard d'après ce que je lis...) mais je préfère par sécurité vous le demander)
Merci d'avance
Re: Remplacement de la batterie sur 320d sans IBS
Posté : 24 avr. 2016 20:47
par Lagrenouille
très bonne question....avec tous ces électronique sensibles si quelqu'un connait Merci d'avance la mienne est de 2007 et batterie d'origine aussi.
après sinon frederic une idée comme cela tu branche une batterie en double dessus comme cela pendant le remplacement pas de perte d'alim....
Posté : 24 avr. 2016 20:57
par frederic1003
oui j'ai vu sur plusieurs tuto (youtube et autres) que lors du remplacement il faut brancher un simple chargeur auto traditionnel dans le compartiment moteur sur le + et le - et seulement après retirer la batterie dans le coffre.
Mais la question est de savoir s'il faut quand même après cela repasser à la valise, normalement non car c'est l'ibs et uniquement lui qui ferait "garder" en mémoire l'état d'usure de la batterie mais à vérifier par des bmwistes ...
Posté : 25 avr. 2016 11:38
par mpower02
frederic1003 a écrit :oui j'ai vu sur plusieurs tuto (youtube et autres) que lors du remplacement il faut brancher un simple chargeur auto traditionnel dans le compartiment moteur sur le + et le - et seulement après retirer la batterie dans le coffre.
Salut à toi il faut obligatoirement enregistrer la batterie dans le système sinon la voiture crois que C est toujours la vielle batterie qui et en place ce qui n'est pas très bon de quel région et tu ??
Posté : 25 avr. 2016 18:36
par frederic1003
Je suis en Belgique juste à côté du Luxembourg, tu es de la même région que moi?
Tu es sûr de toi pour le passage à la valise pour indiquer le remplacement de la batterie car sur beaucoup de tuto ils disent que c'est ceux qui ont l'ibs qui doivent faire un petit tour par la valise et pas ceux qui ne l'ont pas? Sur E46 ( pas d'ibs) il ne fallait pas passer à la valise ?
Posté : 25 avr. 2016 20:36
par mpower02
frederic1003 a écrit :Je suis en Belgique juste à côté du Luxembourg, tu es de la même région que moi?
Dommage je suis région Picardie sinon je t'aurais fait un petit diag avec enregistrement de ta nouvelle batterie sur e46 pas de soucis mais sur e90 etc il faut le faire car ta voiture ne sauras pas que tu A changer la batterie
Posté : 26 avr. 2016 20:10
par frederic1003
C'est pas justement l'ibs justement (capteur sur la borne négative du câble) qui donne l'information au boitier?
Je suis insistant là-dessus car sur ma bmw E90 de 2006 l'ibs n'est pas présent, en vérifiant sur E90 l'ibs n'a été monté qu'à partir de juillet 2007. En gros, je ne vois pas la différence entre ma E90 et une E46 car je n'ai justement pas l'ibs, à moins que j'ai zappé un autre "instrument" qui donnerait l'info de la batterie??
