Gros probleme - cle bloquer voiture qui ne fontionne plus
Posté : 19 avr. 2016 13:11
par Brian_95
Mon pere possede une 320i et juste en rentrant du boulot il y a une heure, il se gare et coupe le contact sauf qu'en coupant le contact la cle se bloque, impossible de la retirer et en plus il ne peut plus rien faire de la voiture, elle demarre plus, les warning ne fonctionne pas, il n'y a aucun voyant d'allumer, bref rien ne fonctionne.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Gros probleme - cle bloquer voiture qui ne fontionne plu
Posté : 19 avr. 2016 14:51
par tomvay
Brian_95 a écrit :Bonjour,
Mon pere possède une 320i et juste en rentrant du boulot il y a une heure, il se gare et coupe le contact sauf qu'en coupant le contact la cle se bloque, impossible de la retirer et en plus il ne peut plus rien faire de la voiture, elle demarre plus, les warning ne fonctionne pas, il n'y a aucun voyant d'allumer, bref rien ne fonctionne.
Vous vous êtes plongé dans le manuel? Il devrait y avoir une procédure de secours dans ce cas
Cela peut être du a la batterie en CC, il faut mesurer la tension aux bornes
Si moins de 12v c'est ca
Brancher une batterie auxiliaire de 12v en // pour sauver l'electronique et remplacer la baterie.
Si 0V juste la changer...
Posté : 19 avr. 2016 15:52
par tomvay
Fais signe quand tu as du nouveau.
Posté : 19 avr. 2016 16:31
par Brian_95
Merci pour votre reponse ! Entre temps tout a l'heure on a appeler chez BMW et on a eu directement le mecano, il nous a dit quasiment la meme chose alors on va voir ca demain et je vous tiens au courant, en tout cas merci pour l'aide.
Posté : 19 avr. 2016 16:47
par tomvay
Je crois que vous êtes bon pour une batterie! moindre mal...
Posté : 19 avr. 2016 21:23
par LeBosch
*br* *br* tomvay , chapeau *98/
Posté : 19 avr. 2016 21:43
par tomvay
LeBosch a écrit :*br* *br* tomvay , chapeau *98/
²²8 pas trop de mérite, c'est seulement du vécu...
Posté : 22 avr. 2016 16:58
par tomvay
C´est bon c'est résolu?
Si c'était la batterie tu peux me dire quel age elle avait pour prévoir quand ça va m'arriver ²3
Cordialement
