Page 1 sur 3
Elargisseur de voie pour ou contre vos Avis
Posté : 18 avr. 2016 19:52
par velours
Bonjour à tous les Amis Béhémistes,
Je ne sais pas si un post existe déjà concernant les Elargisseurs de voies dit " cales de roues "
Donc, je voudrais savoir si vous êtes " pour ou contre " et si certains ont passé le cap *62*
Allez ... je lance la discussion */7
Re: Elargisseur de voie pour ou contre vos Avis
Posté : 18 avr. 2016 20:30
par DiazE90
velours a écrit :Bonjour à tous les Amis Béhémistes,
Slt
Dans la limite du raisonnable : POUR
En respectant le procédé de montage et réglage bien sur.
Posté : 18 avr. 2016 21:03
par velours
Et bien, moi je serais partisan du pour mais comme tu dis DiazE90 dans la limite du raisonnable 16mm c'est déjà bien *98/
Car après, on risque que la garde soit modifier et donc que les pneumatiques touchent les intérieures des ailes. *29*
Pour les épaisseurs de cales, il y a 10 / 12 / 16 / 20 / 25 à 50 mm ... et attention aussi à l'entraxe *008
*62*
Posté : 18 avr. 2016 21:14
par Vincevy
En mettant des cales Velours, tu modifies aussi l'empattement du véhicule, méfiance au CT si tes cales sont trop larges.
Ensuite en modifiant l'empattement, je crois que tu modifies aussi l'angle de chasse, à confirmer par les connaisseurs.
Posté : 18 avr. 2016 21:37
par DiazE90
D'ACCORD AVEC TOUT LE MONDE *15* MAIS DE TOUTE FAÇON , DANS TOUT LES CAS TU MODIFIE !!!! QUELQUE SOIT L'ORGANE DU TRAIN AVANT OU ARRIÉRÉ !! YA UN PARA/CARROSSAGE A FAIRE (MÊME QUAND TU CHANGE DE JANTE AVEC RESPECT DU TABLEAU D’ÉQUIVALENCE) PARFOIS VOS MIEUX FAIRE UN PARA ÉGALEMENT ²²9
Posté : 19 avr. 2016 16:11
par velours
Je suis d'accord mais pas besoin je pense si on reste identique sur les 4 roues 46*
10mm par 4 nos soucis ?!! Non 46*
Pour moi, on garde la même configuration de son véhicule ...
D'accord l'angle de chasse est modifié mais il faut savoir que nous aurons une meilleure tenue de route ainsi que dans les courbes *98/
*62*
Posté : 19 avr. 2016 16:55
par tomvay
Vincevy a écrit :En mettant des cales Velours, tu modifies aussi l'empattement du véhicule, méfiance au CT si tes cales sont trop larges.
Petite précision de vocabulaire, ce n'est pas l'empattement (distance entre axe av et axe ar) qui est modifié, mais la largeur de voies.
L'angle de chasse n'est que peu modifíé, si par contre le déport.
tous les termes sont bien expliqués ici **2
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_de_suspension
Cordialement
Posté : 19 avr. 2016 17:11
par velours
Tout à fait *br*
*62*
Posté : 19 avr. 2016 17:25
par Titi44
Pour **//5
par contre les roulements morflent un peu plus ... mais niveau look ca change tout
Origine mode 4x4 :
Calle 16 av / 20 mm arr + B14 :
Posté : 19 avr. 2016 22:14
par Vincevy
Cordialement
*98/ , je savais plus comment se nommait ce paramètre, merci d'avoir éclairer nos lanternes.
