problème de démarrage
Posté : 12 avr. 2016 17:16
par bmw320d46
Salut
Ce matin j'ai remarqué que le moteur avait du mal à démarrer.
Cette aprèm, le moteur ne se lance même plus.
Je met la clé au deuxième cran, tout est normal, la batterie à l'air de fonctionner.
Quand je lance le démarrage, j'entend un "clac" puis rien.
Pour info, j'ouvre tout le temps la voiture avec la clé (à distance), et ce matin j'ai mis ma clé dans la serrure pour ouvrir la voiture, l'alarme s'est déclenché, j'ai donc appuyer sur le bouton d'ouverture à distance (pour couper l'alarme).
(c'est peut être lié).
Re: problème de démarrage
Posté : 12 avr. 2016 18:17
par megane16ide
Salut
Vérifie dans un premier temps ta batterie
-voltage supérieur à 12V et si ça descend pas en dessous quand tu essaie de démarrer
Sinon ça ressemble bien à un démarreur hs . Si tu en as la possibilité tu peux le vérifier en démarrent la voiture en descente.
Certaine boites électricité auto les refont pour pas trop chère (si c'est juste les charbons par exemple) sinon échange standard
Pour l'alarme je pense pas que ça la désactive avec la clé dans la portière, à confirmer avec ceux qui en ont une ...
Posté : 12 avr. 2016 21:57
par bmw320d46
merci pour le conseil, je vais regarder ca demain.
Posté : 13 avr. 2016 01:31
par tepitepo
Ta batterie est soit à plat, soit HS. Elle a quelle age?
Pour la tester, tu prend le voltage aux bornes sous le capot. Tu mets le contact, tu mets un consommateur (plein phare, dégivrage arrière ou tu essaye de démarrer mais là faut être 2) et tu vérifie le voltage. Si tu tombes en dessous de 11V, ta batterie est HS, sinon recharge là.
Dans tout les cas, si elle a plus de 5-6 ans, change là..
Tepitepo
Posté : 13 avr. 2016 17:41
par bmw320d46
Je vais essayer de la pousser car la batterie est neuve moins de 3 mois.
J'ai eu ce soucis alors qu'il me reste moins de 5l dans le premier réservoir.
Ça peu être la pompe de gavage aussi
Posté : 13 avr. 2016 19:53
par bmw320d46
Donc ce n'est pas la batterie et jentend la pompe de gavage.
Donc soit demarreur ou on m'a parler d'un relai ( celui au niveau de la boite a gant je pense )quel est le terme technique pour cette pièce ?
