avis code defauts
Posté : 10 avr. 2016 19:15
par clem62138
Bonsoir j ai effectué avec torque une recherche de défaut j'obtient ceci j aimerai votre avis la dessus sachant que de temps en temps j ai mon voyant moteur qui apparaît et disparaît après quelque km .
P2227 : capteur pression barométrique
P0236: turbocompresseur super charger sensor boost A range /rendement du circuitImage
P3264: ???????
Re: avis code defauts
Posté : 11 avr. 2016 09:06
par bmw12e46
p2227 ce code défaut vient de ton circuit de dépression électrovanne compris !!!
p0236 ce code défaut capteur de pression absolue sur le collecteur d'admission;
Vous auriez pas une fuite sur votre circuit? regardez les petite tuyau frottement craqueler ou casser
cordialement ²1
Posté : 11 avr. 2016 12:20
par clem62138
Bonjour le premier code d après la désignation indique le capteur de pression sur le collecteur admission sachant que ce dernier n'a jamais été démonter et nettoyer la voiture totalise 260 000 km durite de dépression jamais vérifier je suppose qu elle ce situe la plupart en.dessous du collecteur l electrovanne ce situe ou exactement ? Merci
Posté : 11 avr. 2016 16:18
par bmw12e46
le capteur d'admission ce situe en bout de collecteur d'admission coté habitacle
>Pour ceux qui des électrovannes il y en a une qui ce situe sous la pipe d'admission et l'autre a coter du turbocompresseur
Pense a vérifier le réservoir d'air que tu a a coter du turbo car les embout casse facilement (j'ai eu le cas c'est pour cela ;)
Posté : 11 avr. 2016 17:48
par clem62138
d' accord j ai impression que je n ai pas de réservoir air logiquement il doit ce situé en dessous du filtre a air ou juste a coté moi j ai rien du tout.
il faut combien de temps pour faire tomber le collecteur approximativement
