reference raccord collecteur/ligne ecchappement 330i ?
Posté : 10 avr. 2016 11:52
par megane16ide
Je cherche les références des pièces n°10 et 11 sur ETK mais je ne trouve pas.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2979J'ai une sonde lambda qui se dévisse et commence à fuir mais pas du tout accessible. Je pensait déboiter la ligne à ce niveau pour mettre du frein filet et bien la serrer mais ces pièces sont totalement bouffés par la rouille.
Re: reference raccord collecteur/ligne ecchappement 330i ?
Posté : 18 avr. 2016 15:44
par megane16ide
J'ai resserré la sonde lambda, mais j'ai aussi les joints de raccord qui sont morts.
Savez-vous si les boulons sont soudés sur la partie collecteur ou bien je peut les remplacer ?
Entre temps j'ai du perdre les pattes en métal que je cherchait dans le précédent message
Posté : 20 avr. 2016 19:50
par megane16ide
Personne n'as jamais dévissé les boulons/écroues entre le collecteur et la ligne ???
Si c'est soudé sur le collecteur, je suis bon pour le changer
Posté : 20 avr. 2016 20:02
par Tonydu78
De mon coté, je n'est jamais démonter cette partie mais une fois sur un pont, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de rouille
a cet endroit....
Pour le démonter, perce au niveau des vis rouillées et mets-y des vis avec rondelles et écrou inox; et normalement, plus de soucis.
L'inox supporte bien la chaleur et ça ne rouillera plus
Posté : 01 mai 2016 20:15
par megane16ide
Alors apparemment ce sont des goujons qu'il y as sur le collecteur et les miens étaient inutilisable.
J'ai donc coupé à raz et percè à la place. Et mis écrou/boulons +rondelles anti-desserrage mais j'ai encore une très légère fuite.
Un des tube collecteur/ligne ne tombe pas parfaitement à plat
. Du moment que cela passe au contrôle... ,je n'est plus de bruit en tout cas.
J' ai remarqué en démarrant à froid qu'il y avait beaucoup d'eau à coulé par la. Surement la cause de la rouille.
Posté : 01 mai 2016 23:10
par Didier bmw330
Même avec des joints neuf ça fuit
Posté : 02 mai 2016 09:03
par zx636r
pas besoin de changer le collecteur si t'es vis petent , elles sont pas souder mais mis en force , si tu tape comme un sourd dessus sa sort ,et tu mettra vis et ecrou inox comme sa nickel
Posté : 02 mai 2016 19:16
par megane16ide
J'ai bien tapé de dessus mais je pense que ce sont des goujons donc rien n'est sortie.
J'ai bien galérè a traverser le collecteur ( presque 1.5 cm d'épaisseur) et j'ai pas de fosse ni de pont.
Si je re entend du bruit je percerait plus gros ( 10mm ), j'ai mis 8mm pour le moment.
Les joints sont juste la pour faire une petite étanchéité quand les deux bride tombent parfaitement à plat. Or j'en est deux qui ne tombent pas pile à plat .
J'ai aussi perdu la patte au début de mon poste qui à certainement une utilité
