Page 1 sur 3
Passer d'une batterie de 90ah à une batterie de 110ah
Posté : 28 mars 2016 16:41
par anonyme
Je vais changer de batterie avant mon départ en vac cet été, ma batterie d'origine est une 90ah et 760A (elle a 4 ans).
Est-ce que je peux mettre une 110ah 920A ?
http://www.cdiscount.com/auto/entretien ... 19587.html
Re: Passer d'une batterie de 90ah à une batterie de 110ah
Posté : 28 mars 2016 21:05
par Dream13
C'est ce que je fais quand je change la batterie d'origine de mes voitures. Il faut simplement veiller à monter une batterie de taille identique !
De plus quand c'est possible je préfère une batterie dont on peut vérifier les niveaux.
Posté : 28 mars 2016 21:27
par FredE61
oui tu peux le faire mais, à condition de:
- recoder le type de batterie (tu passes de 90Ah à 110Ah)
et dans tous les cas, même si tu restes sur une 90Ah:
- déclarer la nouvelle batterie
Sans ces manips, ne le fais pas … et si tu le fais faire, assure toi que ces étapes seront effectivement effectuées.
Fred
Posté : 28 mars 2016 21:50
par anonyme
oui de toute façon je comptais utiliser Carly pour déclarer la nouvelle Bty dans la voiture.
Posté : 29 mars 2016 00:41
par pascal78000
Ma précédente batterie Bosch non-agm tenu deux ans seulement. Donc pour la tranquillité j'ai acheté une Exide agm. On dirait que les e60 pompent énormément sur la batterie ...
Posté : 29 mars 2016 01:12
par anonyme
la mienne a été changée chez BMW en 2012, elle a donc 4 ans, je ne crois pas que ça soit une AGM, on m'a dit que les AGM étaient reconnaissable car elles sont noires chez BMW.
J'aimerai mettre une Varta 110ah avant de partir en vacance cet été pour éviter toute mauvaise surprise.
Posté : 29 mars 2016 01:25
par Baykus
Posté : 29 mars 2016 17:21
par Dream13
FredE61 a écrit :Salut,
Fred
Comme j'ai une E46, je ne savais pas qu'il fallait recoder pour les BMW plus réçentes ! Une manière pour le constructeur d'obliger le client de passer par leur atelier ???
Posté : 29 mars 2016 23:51
par biff
Non le système électrique et électronique est bien plus évolué et beaucoup plus de consommation , la batterie est "surveillée" (capteur Ibs) en permanence et si celle ci donne des signes de faiblesse certains organes non vitaux au démarrage sont mis en "veille" , la charge est régulée en fonction de l'état/usure .
Si l'on remplace la batterie sans faire de "reset" , le système de charge continu a fonctioner sur la base de la batterie HS ou en fin de vie et les panne de charge reviennent aussi sec ....
Posté : 29 mars 2016 23:57
par anonyme
Donc vous me confirmer que tant que je fais un reset via Carly pour dire à la voiture que j'ai changé de batterie en lui indiquant les nouveaux paramètres de la batterie y a pas de pbl si je passe de 760A à 920A et de 90Ah à 110Ah ?
Quelle est la différence entre une AGM et une non AGM ? j'ai cru comprendre que les Bty AGM d'origine BMW étaient noire (la mienne est blanche donc non AGM)
