plus de son sur le haut parleur lavant de ma bmw e90
Posté : 20 mars 2016 16:00
par david67470
bonjour
j ai un petit probleme sur ma bmw e 90 320d annee 2005 j ai les bass du haut parleur sous le siege conducteur a l avant qui ne marche plus je ne c est plus quoi faire !!!!! est ce peut etre un fusible ? si oui ou le trouver ? merci de vos reponses.
Re: plus de son sur le haut parleur lavant de ma bmw e90
Posté : 20 mars 2016 16:24
par LeBosch
un fil de coupé aussi non ?
pour les fusibles regardes sur ton plan a fusible dans ta boite à gants
Posté : 20 mars 2016 16:39
par david67470
NON Pas de cable coupe les autres hauts parleur marche sauf celui sous le siege avant j ai tout demonte sous le siege et rien d anormal.
Posté : 22 mars 2016 11:21
par tidog
david67470 a écrit :NON Pas de cable coupe les autres hauts parleur marche sauf celui sous le siege avant j ai tout demonte sous le siege et rien d anormal.
Comment tu peut en être sûr? As tu utilisé un ohmètre?
Posté : 22 mars 2016 21:16
par LeBosch
0=goog_dom_content_loaded\n4=31417534340=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=790801977pas faux !
Posté : 23 mars 2016 12:08
par david67470
j avais une infiltration d eau il ya pas si longtemps de sa donc peut etre du a se probleme la je ne c pas
Posté : 23 mars 2016 17:45
par LeBosch
david67470 a écrit :j avais une infiltration d eau il ya pas si longtemps de sa donc peut etre du a se probleme la je ne c pas
tu as fait une mesure d'isol sur ton haut parleur ? (avec un mégohmmètre sous 50v)
Posté : 23 mars 2016 18:32
par Ratatouille98
Ampli HS si tu as l'option HIFI ou TOP-HIFI...
Regarde si tu as une infiltration d'eau dans le coffre coté gauche.
http://www.3er-faq.de/images/hifi-logic-7/6.jpg
