DVD Bloqué dans lecteur centrale arrière
Posté : 17 mars 2016 15:36
par greg60420
Je possède un X5 E70 de 2007 avec un lecteur et écran central arrière. J'ai inséré un DVD dans le lecteur qui reste bloqué à l'intérieur et l'écran ne s'allume pas... est ce le fusible ( je ne sais pas ou il se trouve) ou est ce plus grave? Quelqu'un a t il rencontrer ce problème?
Merci d'avance.
Re: DVD Bloqué dans lecteur centrale arrière
Posté : 17 mars 2016 22:05
par riri7707
Ben il faut être un peu plus précis ?
Je dis ça, mais il faut un peu de bon sens quelque part.
C'est comme si je disais : ma BM ne démarre plus, qu'est-ce qui se passe ???
Où est le problème ?
Pour ton cas :
L'écran s'allume ? Oui, non?
Peux-tu éjecter le DVD ?
Le voyant du lecteur est-il allumé ?
Commence déjà par regarder tes fusibles soit dans la boite à gants soit dans le coffre.
Dans chaque compartiment, tu as les étiquettes correspondantes pour chaque organe
La réponse est surement là...
Mais bon, un fusible qui saute, ben c'est qu'il y a un soucis quand même sur le système.
Posté : 18 mars 2016 08:59
par Dcx
D'accord avec Riri, difficile de t'aider, un peu plus de détails stp...
Quelques pistes tout de même :
Un appui (très) long sur le bouton d'éjection.
Appuyer sur le bouton d'éjection alors que tout est coupé depuis au moins 15' le maintenir appuyé et mettre le contact, pour forcer l'éjection avant que le lecteur ne commence à essayer de lire le disque ( de préférence effectuer la manip à deux personnes).
S'il y a un petit trou à coté de la fente du lecteur, on peut y insérer un trombone déplié qui permet d'éjecter un disque bloqué.
Enlever le fusible et le remettre (ou débranche et rebrancher le lecteur) bien sûre ne pas oublier de le vérifier ²1
Posté : 25 mars 2020 08:42
par chomatt
Salut !
J'aimerais savoir si ton problème est réglé ?car j'ai le même souci !
