Problème capteurs de recul e92 bmw
Posté : 10 mars 2016 16:44
Je viens sur le forum pour demander de l'aide...
J'ai un problème de capteur de recul....
J'explique :
les capteurs de recul restent en permanence en fonction même quand je roule et mes feux de recul restent tout le temps allumés.....
J'ai remplacé par une pièce neuve la pièce allant se fixer sur la boite à vitesse ( capteur de recul )-----> rien y fait.....
J'ai bien du courant qui arrive sur la fiche électrique de ladite pièce.....
J'ai démonté le boitier PDC se trouvant à l'arrière côté droit...
J'ai débranché les deux fiches.
J'ai mis le contact pour tester sans le PDC connecté.
Mes feux de recul restent toujours allumés en roulant....
Forcément, les capteurs de recul ne fonctionnent plus....
J'ai également testé mes capteurs de recul ---- >Aucun problème ( bruit de scintillement sur tous les capteurs )
J'ai entendu parler qu'il fallait remplacer le contacteur de marche arrière sur la boite à vitesse enclenchant la marche arrière ( bizarre comme truc )
Avez vous d'autres idées ?
Un grand merci pour votre patience de répondre
J'explique :
