Avis problème démarrage x3 3.0d 218
Posté : 08 mars 2016 17:00
par Steeven330de46
Bonjour à vous, je vien vous demandez votre avis je possède un bmw x3 e83 3.0d 218cv bva6 facelift.
Je rencontre un problème de démarrage quand je met le contact tout fonctionne correctement (voyant, préchauffage...) mais quand je tourne la clé après le préchauffage rien ne se passe le moteur ne répond pas .
Mon collègue Mecano me l'a vérifier (démarreur, neyman,batterie ok).
Cela pourrais venir d'un relais ou d'une sécurité sur la bva .
Merci de m'éclairer pour ce à qui cela est déjà arriver ou entendu . ²5
Re: Avis problème démarrage x3 3.0d 218
Posté : 08 mars 2016 17:14
par Bmw320d2002
reconnaissance clé peut être, tu as essayé avec la 2ème, si tu là...?
Posté : 08 mars 2016 18:09
par Steeven330de46
Bmw320d2002 a écrit :Salut,
Bonjour cela ne fonctionne pas non plus ....:-(
Posté : 08 mars 2016 18:14
par Bmw320d2002
Problème intermittent ? ou panne franche ?
Posté : 08 mars 2016 20:45
par Steeven330de46
Bmw320d2002 a écrit :Problème intermittent ? ou panne franche ?
Problème intérmitent ...
Posté : 08 mars 2016 23:14
par Bmw320d2002
Et au diag quels défauts enregistrés ?
Posté : 10 mars 2016 15:20
par Steeven330de46
Bmw320d2002 a écrit :Et au diag quels défauts enregistrés ?
Àu diag il y a les 6 bougies préchauffage hs .
Mais le Mecano me dit que cela ne vient pas de ça.
Posté : 11 mars 2016 11:41
par Bmw320d2002
non cela ne vient pas des bougies si le démarreur ne lance pas... Vu les symptômes je dirais démarreur fatigué.
Quand il ne lance pas, aucuns bruits audibles ? Ou juste un "clac" ?
Posté : 11 mars 2016 21:20
par Steeven330de46
Bonsoir non aucun bruit audible, en fait le courant arrive bien jusqu'àu neyman mais quand il est en position démmarrage il y a rien qui sort !!!!!
