phare xénon problème
Posté : 06 mars 2016 22:01
par Bmw525d(e61)
Bonjour, j'ai un probleme de phare xénon suite à un ampoule qui et devenue rose, j'ai changée l'ampoule et du coup le phare s'arrêt et s'allume tout les 10 seconde environ seule avec l'ampoule neuf, le gars qui m'a vendue les 2 ampoules neuf m'a dit ces le ballast qui a lâché et je changé aussi le ballast et toujours le phare qui s'arrête, la voiture à l'arrêt comme ont roulant,
.gif)
merci pour les réponse
Re: phare xénon problème
Posté : 07 mars 2016 18:24
par Viannouche
tu as tenté d'inverser les ampoules pour voir?
Posté : 07 mars 2016 19:24
par Bmw525d(e61)
Oui j'ai déjà fait inverser les ampoules et le ballast aussi, et toujours la même chose, et les cable dans le phare et à l'extérieure j'ai controler rien de suspecte je veut controler les fusibles peut être, merci
Posté : 07 mars 2016 19:26
par Bmw525d(e61)
Merci, haka47
Posté : 07 mars 2016 22:53
par Viannouche
t"as fait un diag?
boitier lm?
Posté : 07 mars 2016 23:39
par Bmw525d(e61)
Non je nais pas fait de diag,
Je ne connais rien ou Ils se trouve ce boîtier LM et ca sert à quoi cette boîte LM, je vais regarder tous sa ces prochaine jours evidament tous jours comme amateur, merci pour ta réponse haka47
m
