probleme de demarrage
- Véhicule : bmw e53 3.0d 218cv pack sport
Bonjour, je suis proprio d'un x5 de 2004 avec 218cv. Je viens de l'acheter et j'ai un petit souci au démarrage de la bête. A froid il démarre quasi tout le temps mais des qu'il a ete demarré il a de grosse difficulté a être redémarrer. Lorsqu'il démarre, rien à dire, il fonctionne très bien. Pas de perte de puissance ni autre coupure. Lorsqu'il ne veut pas démarrer je tourne la clef, tout s'allume et au moment du dernier quart de tour j'entends un clic et rien d'autre. Pas de demarreur qui se lance ou autre. IL faut couper le contact et je remettre un coup de clef parfois à pludsieurs reprises pour demarrer le vehicule.
En lisant pas mal de forum j'ai lu que le capteur pmh pouvait etre une piste, le garage a qui j'ai acheté le véhicule ( à 4 h de route de chez moi) a eu la bonté d'envoyer un capteur PMH d'occas pour vérifier si ce n'est pas cela.
Le problème c'est que je ne vois pas du tout ou est ce capteur, j'ai démonté le cache moteur du dessus et du dessous en plastique mais je ne le vois pas. Est ce que quelqu'un peut me dire ou se situe avec precision celui ci et par quel coté on y accede?
J'espere que c'est bien ce fichu capteur meme si j'ai un doute, en effet dans un premier temps j'avais une seule clef dans un etat moyen donc mon garage en a commandé une nouvelle mais ce n'est pas ca. Ensuite de passage à midas, celui ci m'a fait un devis concernant les bougies de prechauffage et le boitier et le demarreur. J'attends de voir ce que donne le capteur avant de toucher à autre chose.
Le probleme c'est que je parts dans 10 jours en vacance.
Merci d'avance pour vos reponses precises en esperant que mon probbleme aide d'autres acteurs du forum.
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: probleme de demarrage
quels sont les défauts enregistrés au passage diag ?
- sylvercis
- Véhicule : E39 530d
vu les symptomes, si ça vient bien du capteur PMH alors le défaut apparaitra forcement à la valise. (Le calculateur décide de ne pas lancer le démarreur car il détecte un problème).
moi j'y crois pas trop, normalement le moteur devrait quand même tourner dans le vide. Et si le calculateur détecte un problème assez grave pour ne pas lancer le moteur, tu devrais avoir un message sur le tableau de bord.
Donc si après essai ce n'est pas le capteur, vérifie alors le démarreur et le contacteur de neiman.
Tu devrais songer à la passer à la valise si tu veux réparer d'ici 10 jours, au pire ça t’enlèvera la moitié des possibles pistes.
Pour l'instant je ne l'ai pas passé à la valise,
concernant le capteur pmh j'ai lu justement que ca ne se voit pas au niveau de la valise,
concerant le demarreur, celui ci fonctionne très bien quand le coup de clef passe, on dirait plutôt un probleme electronique et non mecanique.
Il faut vraiment que je trouve ou se situe ce fameux capteur.
Si il est accessible par le dessous du vehicule, il y a une grosse plaque metal tenu par 6 vis de taille 17 mais en les devissant je me suis rendu compte que les boulons au dessus de la plaque tournait en meme temps et je ne sais pas comment les maintenir en place pr défaire les vis.
Logiquement le capteur PMH n'empêche pas le démarreur de tourner, d'ailleurs c'est lorsque le moteur tourne que celui ci envoie des impulsions (synchronisation distribution) , ou n'en envoie pas si justement il ne fonctionne plus. Et si c'est le cas, je pense que c'est plutôt l'injection qui sera coupé pour ne pas que le moteur démarre...
Mais un passage au diag va te faire gagner du temps et de l'argent...
oui ca reste la solution ideal, je vais essayer de prendre rendez vous pour semaine prochaine.
Par contre aucune idee de ou peut etre ce capteur? j'ai reussi a demonter la plaque metale du dessous mais rien n'y fait, il n'est pas visible de la non plus.
Merci d'avance
Merci d'avance
Tu parles du capteur "PMH": capteur de régime du vilebrequin
ou
capteur AAC: capteur d'arbre à cames
ou
Capteur pmh
il se trouve à côté du volant moteur sur le bloc, pas loin du démarreur...
