Régulateur de vitesse
Posté : 24 févr. 2016 09:24
Salut à tous, les sujets sur le régulateur sont très nombreux , à moins que le sujet ai été traité , j'ai une question?
J'ai un 320ci cab de 2004 pack m intérieur et extérieur , jantes bmw 19 full option , j'ai sur l'ordinateur de bord qui fait aussi GPS , le limiteur de vitesse mais! Au volant mon régulateur de vitesse ne fonctionne pas , j'ai lu plein de truc , mais rien n'a faire , est il possible que je n'est pas cette option ?
Comme par exemple l'option du téléphone que je n'est pas malgré que j'ai le bouton sur mon ordinateur de bord .
Sous le
Compteur j'ai aussi les deux tige noir qui ne fonctionne pas pour remettre à zero les kilomètre parcouru ou faire défilé les infos , j'ai entendu que parfois il n'étais pas en fonction lorsqu'on avait l'ordinateur de bord .....
Merci de vos réponse
Sous le
, il faudrait pouvoir le tester électriquement pour être sur qu'il ne deconne pas . Tu as aussi le passage au Diagnostique qui tu dira rapidement si tu possède réellement le régulateur ou alors l'origine de la panne qui peut venir de pas mal de chose .
