Page 1 sur 2
Problème coffre ODB
Posté : 21 févr. 2016 20:49
par TRD42
Voilà j'ai eu un soucis qui est apparu brusquement sur ma 330d. Je n'arrive plus à ouvrir le coffre avec la poignée mais seulement avec la clé. Lorsque j'appuie sur le bouton d'ouverture du coffre avec la télécommande aucun bruit d'ouverture ne se fait entendre.
De plus lorsque je ferme les portes avec la centralisation les clignos ne s'allument plus sauf lorsque je l'ouvre, et l'ordinateur de bord indique "coffre ouvert" alors qu'il est complètement fermé.
Le soucis est que deux jours après ma batterie était complètement à plat.
Il y a seulement un emplacement à fusible dans une e90? C'est à dire dans la boite à gants où il y a un autre endroit?
Je ne vois pas le soucis, help please
Re: Problème coffre ODB
Posté : 24 févr. 2016 06:58
par LeBosch
alors pour les fuses, ce n'est que dans la boite à gants.
t'as changé ta batterie ?
un coup de valise à été mis pour faire un "reset" du au changement de batterie ?
problème tjrs présent ?
Posté : 24 févr. 2016 08:08
par TRD42
Non je n'ai pas changé la batterie, je l'ai rechargé. Le problème persiste toujours, l'ODB indique "coffre ouvert" alors qu'il est bien fermé
, ce problème pourrait me vider la batterie? Lumière de coffre restant allumé ou autre?
Posté : 24 févr. 2016 21:05
par LeBosch
TRD42 a écrit :Non je n'ai pas changé la batterie, je l'ai rechargé. Le problème persiste toujours, l'ODB indique "coffre ouvert" alors qu'il est bien fermé
non je ne pense pas, j'ai laisser mon coffre mal fermé avec la lumière, cette dernière s'éteint au bout de quelque minutes (bien pensé pour les casques à pointe
). donc pas de risque de décharge.
as tu appelé une concession pour savoir s'il connaisse ce soucis ?
Posté : 25 févr. 2016 20:27
par TRD42
Non je n'ai pas appelé, je vais essayé d'aller voir directement en concession afin d'en savoir un peu plus ou s'ils détectent quelque chose à la valise. En tout cas merci
Posté : 25 févr. 2016 20:34
par LeBosch
de rien, jsp que ton problème sera vite réglé
Posté : 27 févr. 2016 20:44
par Mallko
salut trd42,
J'ai eu un soucis à peu prés similaire au tiens. Un jour mon coffre a décidé de rester fermé que ce soit à la clé ou à la poignée, puis en remontant dans la voiture je viens pour mettre mes codes et la l'ordinateur me signale que mon code gauche est défectueux puis je passe la marche arrière et la il me signale un problème sur les feux de recul... J'ai appelé bmw puis je suis vitre fait passé les voir car j'avais absolument besoin de mon coffre. Arrivé sur place ils n'avaient pas de solution rapide pour ouvrir le coffre et ils n'avaient pas le temps de regarder plus en profondeur, ils m'ont donc donne un rendez vous 2 semaines plus tard...
Jme suis donc débrouille par moi même, j'ai donc accédé a mon coffre par la banquette arrière afin de ouvrir celui ci par l’intérieur. Au vu de mes défauts affichés jme suis dit que cela devait venir du faisceau qui parcourt la voiture et BINGO j'ai trouvé d'ou venait le problème. Avec l’ouverture et la fermeture du coffre le faisceau se déplie replie etc... Il s'est donc abîme et à l’intérieur deux fils se sont trouvés sectionnés.J'ai donc reparé tout ça moi même et ça ne m'a coûté que du temps...
Quelles solution m'aurait trouvé bmw? changement intégrale du faisceau?
Posté : 28 févr. 2016 07:33
par LeBosch
Mallko a écrit :salut trd42,
changement intégral du faisceaux = 900€
mais ils ne le font pas, il le répare avec raboutage + gaine thermo pour 450€
sinon le problème est connu pour les faisceaux qui se coupe, s'était celui de gauche ou les deux de droite ?
Posté : 28 févr. 2016 13:43
par Mallko
Ha oui 900euros et même 450 ça fait beaucoup!
C’était à droite dans l'"accordéon" au niveau de la charnière du coffre. Deux petits fils marron pour ma part. Réparés avec deux petit manchon (très bien fait d'ailleurs) dans lesquels tu insères tes fils puis tu chauffes avec un briquet et la l’étain font et c'est soudé!.
Posté : 28 févr. 2016 13:47
par TRD42
Salut Mallko, bein j'ai démonté la garniture de coffre et je n'ai pas apperçu de fils abîmés, ni dans la gaine allant du coffre à la lunette arrière.
J'ai essayé de débrancher les deux fiches, celle de la poignée du coffre et celle sur la fermeture proprement dite mais toujours "défaut coffre ouvert" signalé sur l'ODB.
J'ai retiré les ampoules de coffre, car un truc me vide la batterie, et mes clignos ne s'allument toujours pas lorsque je verrouille la voiture.
Mais c'est clair que je ne l'amènerais pas chez BMW d'aussitôt, les prix sont exorbitant !!!
