Page 1 sur 3
temperature moteur et refroidissement
Posté : 20 févr. 2016 16:58
par jreno
salut les amies j'ai un petit doute question température moteur et liquide de refroidissement après 30 km voudrais savoir si c'est valeur son bonne ou fausse
merci
Re: temperature moteur et refroidissement
Posté : 20 févr. 2016 17:23
par Viannouche
pour la temperatire du ldr,tu peux aller dans le menu caché.
maintenant il est fort possible que tes deux thermostats soient hs
Posté : 20 févr. 2016 18:01
par jreno
je suis avec bmwhat les température serons les meme non ?
Posté : 21 févr. 2016 10:17
par polaris
Salut moi hier j'ai changer mon thermostat moteur sur ma 530d e60 2004 car je tourné entre 76 et 85 degré et vraiment elle avait du mal monté en température environ 30km et depuis nickel température moteur 88 à 90 degré. en plus j'avais une perte de puissance après suppression des clapets mais bon c'est de ma faute j'ai mal monter mon filtre à air et après se changement de thermostat nickel pour 60 euros et 4litres de ldr faut pas sen privé
Posté : 21 févr. 2016 21:24
par jreno
merci à tous donc si j'ai bien compris faut que je change mes 2 thermostats le principale et erg si j'ai bien suivi ²6
Posté : 21 févr. 2016 22:24
par polaris
jreno a écrit :merci à tous donc si j'ai bien compris faut que je change mes 2 thermostats le principale et erg si j'ai bien suivi ²6
oui il faut le changer le thermostat moteur moi je n'en est pas sur l'egr et ça ira mieux moi en tout cas ça à marché **//5
Posté : 24 févr. 2016 20:30
par pascal78000
J'avais commencé par le principal, et c'est l'EGR qui merdait. Donc remplacement du thermostat principal pour rien ...
Le plus simple est l'EGR, donc commence par lui !
Si tu es pressé, effectivement il vaut mieux faire les deux.
Posté : 24 févr. 2016 22:24
par OkCmoua
tant que tu y es effectivement , change , les 2 , ce n'est pas pour le prix de la piece :)
²6
Posté : 25 févr. 2016 21:09
par jreno
merci les gars j'ai acheté les 2 pièces chez BM se matin, je fais le changement des pièces demain si j'ai le temps pour la principale, plus simple le thermostat erg verra bien si j'ai du changement déjà, et oui pas cher alors vais tout changer ²6 ²6
Posté : 26 févr. 2016 12:01
par jreno
je viens de changer le thermostat egr et magique le liquide de refroidissement monte à 98° et redecent à 95° je changerais la principale quand j'aurai plus de temps merci les gars *15* *15* *15*
