Page 1 sur 2
Problème de ralentit instable!
Posté : 20 févr. 2016 12:08
par Blue44
Pour rappel ma BMW est une E46 318Ci moteur M43.
Depuis un petit mois je sentais des difficultés de démarrage et mon ralentit descendait à 500tr/min quand je m'arrêtais à un stop et le moteur était à la limite de calé. J'ai alors soupçonné que mon capteur de position d’arbre à came commençais à lâcher. Courant sur les E46.
Du coup avant de me retrouvé coincé sur un parking comme un idiot, je passe la voiture à la valise. Et là bingo défaut capteur arbre à came.
J'en commande donc un neuf rapidement sur internet de marque HELLA. Quand je le reçois déjà c'était bizarre le numéro de série avais été limé??!! le capteur était bien dans une boite HELLA. Pourtant commandé sur misterauto.com comme d'habitude et sa ne m'étais jamais arrivé. Il ont comme même mis 1 semaine et demi pour me livré alors que j'avais payer pour une livraison en 24h.
Bref je monte le capteur et impeccable pendant 1 semaine RAS. Mais là depuis le début de la semaine, mon ralentit est de nouveau instable aux stop par ex (toujours une chute à 500tr/min avant de remonter à 800tr/min à peux prêt).
J'ai l'impression que cela ce produit surtout quand mon moteur est chaud. Je me tourne alors vers la communauté du forum car je ne vois pas ce que cela peux bien être???
Merci par avance!
Re: Problème de ralentit instable!
Posté : 20 févr. 2016 14:40
par Bmw320d2002
ton capteur AAC est il toujours en défaut au diag ?
Posté : 20 févr. 2016 17:44
par Blue44
Je ne sais pas la valise coute 40€ à côté de chez moi!
Est il possible que le défaut du vieux capteur reste en mémoire et continue à crée mon problème de ralentit?
Posté : 20 févr. 2016 19:19
par Datsik
Ah j'ai pareil sur ma 318 par moment. Des fois oui des fois non et j'arrive pas à avoir d'explication sur la fréquence à laquel ça le fait.
Dommage tu es payé 40€ pour savoir cela. On te l'aurait dis. C'est en effet le AAC et PMH qui deconne.
Change les tous et tu seras tranquille plutôt que de les faire un par un.
J'avais regardé sur realoem et j'ai pas trouvé les références pour mes capteur AAC. Si tu les trouves je suis preneur
Posté : 20 févr. 2016 20:40
par Blue44
Posté : 20 févr. 2016 21:17
par Datsik
Ah super. C'est le deuxième lien qui me manquait.
J'avais entendu que tant que c'est des baisses de régimes c'est pas trop grave. C'est quand le moteur de coupe souvent que ça devient préoccupant.
Tient nous au courant de l'avancement sur le tienne
Posté : 23 févr. 2016 23:58
par Blue44
Le capteur de position d'arbre à came étant déjà changé, j'aimerais savoir si quelqu'un sur le forum à déjà changer ce capteur PMH?
Es ce que c'est accessible en dessous de la voiture? Déjà faut il le changer en passant par dessus ou par dessous?
Connaitriez vous pas un tuto car je ne trouve pas grand chose pour changer le capteur PMH sur ce moteur?
Posté : 01 mars 2016 22:16
par Blue44
Dernière nouvelle!
J'ai donc changer le capteur d'arbre à came et le capteur PMH mais j'ai toujours un problème de ralentis.
Es ce que quelqu'un à une idée d’où cela peux venir???
Posté : 10 mars 2016 22:21
par Blue44
Up,
Je n'ai toujours pas trouvé de solution quelqu'un pour m'éclairer?
Merci!
Posté : 11 mars 2016 11:07
par Père Ubu
Hello Blue44,
Alors je ne sais pas si cela pourra t'aider, tes symptômes étant un peu différent des miens (cf. sujet : [E46-330ci-M54B30] - Causes défaut mélange trop pauvre ?).
Dans mon cas, c'est la valve DISA (aussi appelée Unité de Réglage) dont l'axe en plastique a cédé, qui était la cause de mes problèmes de ralenti (impossible de conduire sans débrancher le débitmètre), mais j'avais également des vibrations (assez faibles mais réelles) en roulant.
Sur ta voiture, c'est la Pièce n°8 du schéma suivant : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2113
Pour vérifier si ton problème peut provenir de là, à mon avis, la méthode la plus simple est de débrancher ton débitmètre, et voir si ton ralenti remonte et se stabilise (la voiture se mettant en mode "défaut", le calculateur renvoie des infos "par défaut" qui enrichissent le mélange air-carburant, et permettent de stabiliser le ralenti).
Si c'est le cas, il faut démonter la valve DISA afin de vérifier son état au niveau du clapet ou alors ça peut être le débitmètre qui fonctionne mal (moins probable pour ton cas d'après moi).
Sur le forum, tu trouveras ce sujet qui parle de cette valve DISA avec des vidéos : 325-ci-probleme-de-ralenti-et-bruit-moteur-t35334.html
Sinon supposition assez basique, mais si ta voiture a fonctionné de nouveau tout à fait normalement juste après que tu ais changé ton capteur, ne se pourrait-il pas que la nouvelle pièce que tu ais commandé soit défectueuse, et ait lâché tout simplement au bout d'une semaine ?
Si cette pièce n'était pas la cause de la panne, tu n'aurais pas du avoir de changement du tout même après l'avoir remplacé, non ? 46*
Je ne sais pas combien elle coute chez BMW, mais si ce n'est pas trop cher, ça vaut peut-être le coup d'en racheter une dont tu seras assuré de la qualité et de vérifier, ou mieux encore de l'échanger avec quelqu'un qui aurait le même moteur pour faire la comparaison.
En espérant que cela puisse t'aider dans la résolution de ton souci, et te permettre de rouler de nouveau avec ton bolide */c1
