Montage jantes M5 E60 sur série 5 E60 possible ou pas ?
Posté : 19 févr. 2016 15:18
par sebbike
Salut à tous,
Je souhaitais savoir si certains d'entre vous ont déjà essayé de monter des jantes de M5 en 19" (jantes d'origine) sur une E60 (qui n'est pas une M5 évidemment !) ?
Je vous pose la question car j'ai fait le test de mon coté, et ça frotte un peu dans les ailes à l'avant à la moindre bosse...Bon, les pneus sont des pneus aux dimensions M5 soit pour l'avant 255/40/19 avec des jantes en 8J1/2 et à l'arrière en 285/35/19 avec des jantes de 9J1/2 alors que sur E60 la monte pneumatique homologuée est respectivement de 245/35/19 et 275/30/19.
Donc la question que je me pose est : est-ce qu'avec des pneus aux dimensions E60 "normale" tout se passe bien ou pas ? (entre le fait de baisser d'une taille en largeur et de baisser en hauteur de flanc, à l'avant il y a 3cm de diamètre en moins !)
Mon inquiétude vient plutôt du déport des jantes de M5 (ET12 à l'avant) qui font que les jantes sortent pas mal...(voir photo)
Image Image
Qu'en pensez-vous ?
Je vous cache pas que j'aimerai bien garder ces jantes car niveau look c'est sympa... *15*
Re: Montage jantes M5 E60 sur série 5 E60 possible ou pas ?
Posté : 20 févr. 2016 00:07
par jreno
pour ma part le look est super je suis de ton avis *15* *15* Après je pense que ton idée est la bonne d'autre on dut deja essayer mes tien o nouvelle j'adore **//5
Posté : 21 févr. 2016 18:10
par sebbike
On se rend bien compte sur cette photo-ci que les roues remplissent bien les ailes....
Posté : 24 févr. 2016 09:47
par Thierry7789
oui ca doit passer si tu réduit la largeur des pneus.
ca doit être juste mais c'est certainement possible.
compare les largeurs de tes pneus
Posté : 24 févr. 2016 19:52
par 535M
Salut à toi jai montée des pneus de M5 sur ma 535d sa passe tres bien avec 275 de largeur a l'arrière et 245 à l'avant au début j'avait pris du 285 et 255 en largeur mais BMW m'avait dit que ces dimension n'était pas homologuée pour mon véhicule donc jai du racheter des pneu en 275 et 245 de largeur et La c'est niquel
Posté : 24 févr. 2016 20:45
par pascal78000
sebbike a écrit :Salut à tous,
Image Image
Qu'en pensez-vous ?
Oui, il faut mettre la monte de pneus E60 normale.
La largeur des jantes ne pose pas de pb. J'ai la même chose en ET20.
ET12 à l'avant ça sort de +8mm par rapport à la monte normale, c'est quand même un peu too much. Je pense que ça sort de 3mm des ailes en largeur, donc c'est illégal. Par contre à l'arrière il y a un peu plus de marge donc ça devrait être juste bon si c'est le même ET.
Posté : 29 févr. 2016 09:28
par sebbike
535M a écrit :Salut à toi jai montée des pneus de M5 sur ma 535d sa passe tres bien avec 275 de largeur a l'arrière et 245 à l'avant au début j'avait pris du 285 et 255 en largeur mais BMW m'avait dit que ces dimension n'était pas homologuée pour mon véhicule donc jai du racheter des pneu en 275 et 245 de largeur et La c'est niquel
Info intéressante ! Merci pour ce retour ! C'est encourageant *br*
Posté : 29 févr. 2016 09:31
par sebbike
Effectivement à l'arrière il n'y a pas de soucis, y'a de la place. A l'avant c'est plus serré, mais d'après le témoignage de 535M apparemment avec les pneus aux dimensions homologuées ça passe ! Je vais le tenter....
Merci pour vos conseils ²1
Posté : 04 mars 2016 11:35
par sebbike
J'ai trouvé pas mal de cas aux US où des propriétaires de série 5 ont montés des jantes de M5 (style 166) et ça passe sans problème :
Image Image
C'est cool ça me rassure ! J'ai plus qu'a changer les pneus pour mettre les bonnes dimensions... *15*
