erreurs diag ELM327+carly
Posté : 17 févr. 2016 19:11
par avatar30
bonjour a tous,
quelqu’un pourrait m aider svp pour décoder ce hiéroglyphe ?
rapport d'erreurs fait avec elm327 wifi et carly qui m'affiche une batterie a 17.8 v !!!!
est ce possible?
Merci !!!!
BASE: E90
BUILD-YEAR: 2007
MODEL: 320 d alle/all (46)
FAULTS: 7
ECUs: 14
BATTERY: 17.8V
DEPTH: Communication ampliorpe
SPEED: rapide
CONNECT: Fast Connection
VERSION: 9.2.1
DEVICE: >Tiftouf< >iPhone OS<
WIFI: >WiFi_OBDII v00<
ELM: ><
COM+: >YES<
0. Motor Control:
Engine / Motor:
- defaut: :Message failed / Glow system, communication / message fault
- Code: 004A74
- defaut: :Message failed / message fault / Glow system, communication
- Code: 004A79
- defaut: :Glow plug cylinder 1 / Zylinder 1 Control
- Code: 004A6E
- defaut: :Zylinder 2 Control / Glow plug cylinder 2
- Code: 004A5E
- defaut: Layer Generator
- Code: 004A07
- defaut: Air flow meter signal
- Code: 003FF1
Re: erreurs diag ELM327+carly
Posté : 17 févr. 2016 19:27
par Micky2m
Alors a mon avis....
Pour les deux premiers c'est une erreur de préchauffage.
Les deux suivants, problème de bougies de préchauffage sur cylindre 1 et 2.
Pour le cinquième c'est un problème d'alternateur. (surement de la les 17,8V).
Et pour le dernier c'est une erreur du débitmètre d'air ou un capteur qui renseigne des mauvaises valeurs.
Posté : 17 févr. 2016 21:58
par avatar30
merci beaucoup pour ton aide !!!
je vais chez eux lundi faire un diag car j ai changé les 4 bougies il y a deux mois de cela donc peut être une erreur résiduelle sinon c est le boitier de préchauffage qui ferait des siennes...
pour l alternateur est ce que ça pourrait venir du capteur IBS que j ai débranché lors du changement de sonde de temp moteur?
j ai vu dans carly qu on pouvait faire un reset batterie !! mais je veux pas faire n importe quoi...
