[e46 330d 183 cv] Grincement roues braquées
Posté : 14 févr. 2016 14:53
par lolosan451
Suite au remplacement de mes plaquettes avant (pour du ATE céramic acheté sur Oscaro) j'ai un bruit de grincement à l'avant lorsque les roues sont braquées (surtout à droite) et à très basse vitesse. Le bruit va se produire par exemple lorsque je me stationne : je freine pour engager la manoeuvre en marche avant, je réaccélère roues braquées pour rentrer la voiture, et là grouuuuiiinnnnnnn (bien imité). Puis plus rien. Aucun autre bruit suspect en roulant ou en braquant les roues à l'arrêt. A noter que j'ai mis la voiture sur un pont, démonté les roues, tout contrôlé : rien d'anormal, aucune trace de frottement, pas de jeu nulle part.
Ce problème évoque-t-il quelque chose à quelqu'un ? Les plaquettes peuvent-elles être en cause?
Merci.
Re: [e46 330d 183 cv] Grincement roues braquées
Posté : 27 févr. 2016 11:50
par lolosan451
Petit §9 pour mon pb, toujours présent.
Le grincement se produit toujours, à gauche comme à droite, toujours à très basse vitesse. J'ai en tête plusieurs possibilités : les plaquettes qui frottent (mal ajustées ?), les coupelles d'amorto (mais il n'y a pas de pb visible lorsque je tourne les roues capot ouvert), les bielettes de direction (mais là encore, rien de visible lorsque je l'ai mise sur le pont).
Merci.
Posté : 27 févr. 2016 11:55
par david330d
question bete :as tu vérifié l'état de tes disques ,voir si ils sont pas un peu voilés car on entend beaucoup plus un grincement dans ces cas la a basse vitesse et sache que par ailleurs des plaquettes céramic sont plus performantes mais plus bruyantes également
Posté : 27 févr. 2016 12:04
par lolosan451
Merci pour ton retour rapide!!
j'ai fait le contrôle du voile des disques il y a peu (2 mois environ), car j'ai aussi un probleme de vibrations au freinage au dessus de 100 km/h. (non solutionné à ce jour, j'avais fait un post là dessus). Résulat 0,03 mm de voile sur chaque disque, autrement dit pas de voile. Je vais peut être refaire cette mesure au comparateur quand j'ai un moment, mais je doute fort qu'ils se soient voilés depuis.
