Probleme arbre de transmission bmw 320D e46
- Véhicule : Bmw e46 320d 136cv
Bonjour a tous , je suis nouveau ici donc je me presente moi c alex je suis proprietaire depuis peut d'une bmw e46 320D de 2000 (136cv).
Je vien aujourdui ici car j'ai un petit probleme avec ma voiture , j'ai un claquement au niveau de l'arbre de transmission en dessous du frein a main , donc on a lever la voiture au cric on c'esg aperçu qu'il manquer une vis au niveau du flector ( je ne sais pas si il est HS je ne suis pas un grand connaisseur ) apres j'ai etendu aussi que sa pouvai venir egalement des paliers ou de l'arbre ds transmission lui meme , biensur tous en changeant le flector car vis manqueante . Quelqu'un pourait me confirmé c'est dire ou m'eclairer sur un autre source qui provoquerai ce problemes merci a vous cordialement.
- mABgirl
- Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Re: Probleme arbre de transmission bmw 320D e46
J'ai le même modèle que toi ,
Je te confirme cela , j'avais un énorme claquement surtout au premier démarrage à froid, sous le frein à main et c'est bien soit l'arbre soit les composants autour à savoir fléctor , paliers de transmission..
Il faut vérifier tout les éléments qui entourent l'arbre afin d'éviter que cela n'entraîne des soucis sur l'arbre en lui même à cause des vibrations que provoque la défaillance des autres pièces justement .
Voila voilà
Tschüss
Bonjour , merci de ta reponse mABgirl je vais essayer de faire verifier sa cette semaine j'espere que rien d'autre a etai toucher ! Merci a toi.
- mABgirl
OK tiens nous au jus..
J'en ai vu un paquet sur la mienne depuis c'est 233 000 kms quand je l'ai eu..
Avec 135 000 de plus on a le temps d'apprendre. .. LOL
Tschüss
Tschüss
- TORMO
- Véhicule : 320d Ed Lounge F30 + 120d M Sport
Pour information, vous êtes ici sur le forum des F30 !
a +
a +
- mABgirl
TORMO a écrit :Bonjour,
a +
Exact il faudrait déplacer ton poste Alex ;)
Bonsoir a tous desoler du retard j'etait malade ! Merci pour ta reponse j'ai lever la voiture sur le pont le flector et vraiment HS , j'ai les silent bloc de pont arriere la poulie damper et support moteur inferieur les palier n'ont pas l'air touché l'arbre de transmission n'a pas de jeux !
Dsl pr le post comment fait-on pour le deplacer ? Desolé je suis nouveau
- mABgirl
Super si tu as trouvé la panne :)
Pour le poste il me semble que tu dois en créer un dans la section e46 .
Ou sinon tu fais appel à un modérateur en MP pour qu'il le déplace et au passage il t'expliquera ;)
Tschüss
Tschüss
