Page 1 sur 3
[Compact] RÉSOLU | Problème tremblement - Pont Arrière 320td
Posté : 03 févr. 2016 17:06
par Compacto
J'ai besoin d'info pour savoir si ce que j'ai comme problème sur ma compact, vous est deja arrivé ...
Je m'explique, depuis plus de 6 mois, j'ai des tremblements dans la caisse lorsque j'accelère en 1ère et 2ème.
J'entends et je sens un Clong-Clong-Clong et la caisse tremble.
Ce problème n'arrive jamais à partir de la 3ème vitesse, lors de long trajets sur Nationale ou Autoroute...
On m'a dit que cela pourrait provenir de la pièce n°9 (Silentbloc de pont arrière) sur ce schéma. Qu'en pensez-vous svp ???
Kilométrage : 265000 kms
Re: Problème tremblement (Pont Arrière 320td Compact)
Posté : 04 févr. 2016 16:56
par Compacto
²²7 Personne pour me répondre svp ²²7
Posté : 05 févr. 2016 08:43
par Compacto
§9 ?
Posté : 05 févr. 2016 23:46
par mABgirl
Bonjour ,
Je suis la! Lol
J'ai une e46 berline, effectivement ça peu venir de ce silenbloc.
Après il faut savoir qu'il y en a plusieurs au niveau de l'arrière de la caisse.
4 il me semble, dans ce cas déjà la mettre sur pont et vérifier leur état.
Après il y a d'autre sources , arbre fléctor etc.
Mais bon, le clong clong fait penser au pont en effet..
Tschüss **2
Posté : 08 févr. 2016 10:42
par Compacto
Merci mABgirl ! *98/
C'est galère à changer ? Je pensais qu'il yavait seulement 2 silentblocs sur le pont (Gauche et Droit) ?
On m'a aussi parler des supports moteurs qui pourrait faire ce Clong-Clong dans toute la caisse ? Sa parait crédible ?
Posté : 08 févr. 2016 12:12
par nakamiki
t'as 3 SB pour le pont.
vu les KM il est fort probable que celui que tu indique soit mort.
et qui à déposer le pont pour changer celui là, t'as tout interet à faire en meme temps les 2 autres.
j'ai eu aussi le pb du clong clong... le changmenet du n°9 à bien résolu le pb. (mais bon j'ai fait aussi les 4 du berceau ).
Posté : 08 févr. 2016 12:36
par mABgirl
exact nakamiki on a également fini par faire ceux du berceau sur la mienne ..
Et contrôle également l état du châssis ... au cas ou.. s'il y a fissuration dans ce cas ça serait la source du problème.
Pour le remplacement des silenblocs effectivement il faut des outils spéciaux. .
Après si tu t'y connais tu fabriques les tients et tu t adapte, et ça marche aussi ;)
*98/
Posté : 08 févr. 2016 12:38
par mABgirl
Et oui pour les supports moteurs , ça peut aussi être ça , en fait si tu peux tout contrôler ça ne fera pas de mal..
Pour information je les ai aussi changé. . Lol
Posté : 08 févr. 2016 13:25
par Compacto
Sa c'est de l'entraide ! *15*
Ouais je vais les faire pour être tranquil ! Mais à mon avis sa risque de prendre pas mal de temps ...
Si ya un spécialiste de ce changement de Silentbloc dans le Loiret ou le Cher, qu'il me contacte en MP svp !
Merci les gars *98/
Posté : 08 févr. 2016 14:40
par mABgirl
**2
