[COMPACT E46] code 2862 et 2865 après remonte des arbres.
Posté : 01 févr. 2016 12:32
par slimen1982
j'ai déjà un post ouvert du côté obscur de la force, mais j'essaie de voir au plus large, peut être que quelqu'un aura la réponse.
Après une culasse fendue, j'ai donc changé la culasse, poussoirs hydrauliques, linguets, soupapes A et E.
L'ensemble des éléments ont été monté avec l'outillage spécifique.
Avant de démonter la culasse, j'avais zéro de compression sur le cylindre 3, expliqué par la fissure sur le cylindre 3.
Après remonte de tout le bloc, le moteur s'étouffe et ne se lance pas, voici les codes erreurs :
Il y a t-il une réadaptation du vvt a faire ?
Si quelqu'un maîtrise la science du valvetronic, je suis preneur, tout un bordel pareil pour 115cv c'est juste lamentable....
Re: [COMPACT E46] code 2862 et 2865 après remonte des arbres
Posté : 07 févr. 2016 11:06
par slimen1982
Salut à tous,
problème résolu aussi de ce côté.
Il s'agit du moteur du valvetronic qui commence sérieusement a fatiguer....
Problème résolu.
