Perte de puissance
Posté : 26 janv. 2016 23:14
par lecoyote
bonjour mon BMW 320D E93 177ch a une perte de puissance et le niveau du liquide de refroidissement chute je suis obliger dans remettre régulièrement et à l’intérieur le liquide prend une autre couleur , elle devient marron or que je met du liquide jaune.
j'ai ressemant passez un coût de de balise et celui ci me donne les problèmes:
-Systems de volet d'air de refroidissement.
-Contrôleur de volet de turbulence ,commande position.
-Soupape de turbulence.
-système de filtre a particule.
J'aimerais savoir ce que vous pensez de tout ca ? merci
Re: Perte de puissance
Posté : 31 janv. 2016 01:45
par mABgirl
Bonjour ,
Avez vous vérifié l'aspect de l'huile moteur?
Le liquide de refroidissement fuit il en dessous de la voiture?
Sinon il faut vite se poser la question de: oùpart le liquide de refroidissement et qu'est ce qui peut se mélanger au liquide pour le brunir à se point. .
D'abord il faut verrfier fuites et aspect huile
Posté : 31 janv. 2016 10:37
par lecoyote
mABgirl a écrit : Bonjour ,
Bonjour alors j'ai ramené la BM chez le mecano pour qui m'installe un downpipe alors il a regarder l'huile et elle n'a rien enfaite c'est surement le bocale de liquide de refroidissement qui est salle , il faut purgé et laver le bocale. Ont m'a dit que si j'avais une culasse j'aurais eu de la fumer qui sort du pot , un bruit de claquement, de la maillot sur ldr et d'huile.
Posté : 08 févr. 2016 15:04
par mABgirl
oui c'est exactement ça.
J'ai déjà vu le même cas, on a juste purgé le bocal et tout est revenu en ordre !
*98/
Posté : 12 févr. 2016 19:16
par lecoyote
mABgirl a écrit : oui c'est exactement ça.
*98/
Merci *15* *21* je vais le faire
Posté : 12 févr. 2016 19:53
par mABgirl
²1
