BMW E90 LCI faux contact platine feu arrière droit
Posté : 25 janv. 2016 19:40
par slider07210
Je me permets de vous solliciter pour un petit problème.
J'ai un faux contact sur la platine de support des ampoules du feu arrière droit sur ma BMW E90 LCI qui génère un défaut à chaque fois que je met le clignotant.
Après plusieurs recherches je ne trouve rien sur ce problème et aucune platine en vente sur Oscaro ou autre.
Pouvez vous m'indiquer comment traiter ce problème ou un site qui vend ces fameuses platines.
Je précise que j'ai essayé d'intervertir la platine avec le feu gauche et le problème se déplace à gauche c'est donc bien la platine en cause.
Il s'agit d'une platine de LCI avec donc clignotant à LED c'est important car il me semble que les versions précédentes possèdent une platine différente.
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement
Image Image
Re: BMW E90 LCI faux contact platine feu arrière droit
Posté : 26 janv. 2016 11:19
par mm91
Ce n'est pas très clair:
S'agit-il d'un faux contact sur les circuits imprimés (verts) des LED (à l'intérieur du feu) ?
(dans ce cas on voit seulement certaines LED qui ne s'allument pas, ou même une seule qui s'allume)
Ta deuxième photo ne montre pas cette partie clignotant (non démontable) avec les circuits imprimés des LED, ce qui crée un doute sur ta question.
- Si c'est un faux contact sur le CI des LED, j'ai fait un tutoriel (*), mais après plusieurs réparations j'ai fini par acheter le feu complet chez Oscaro (qui marche très bien depuis !).
- Si c'est un faux contact sur le circuit de ta deuxième photos (ce que tu appelles "platine de support des ampoules"), avec un bon nettoyage-grattage des trois contacts (des deux côtés) ça devrait marcher
Oscaro ne vend que le feu complet et ce serait dommage de changer le feu pour ça.
(j'ai toujours mes anciens feux avec cette platine en bon état; on peut peut-être s'arranger…)
Merci de préciser où est ton problème ?
(*) voir: http://www.forum-bmw.fr/post757855.html#p757855
