Page 1 sur 2
Problème Moteur E39 530 D
Posté : 20 janv. 2016 23:29
par U2107
Bonjour à tous
Désolé pour ce doublon j'ai posté dans la section département moteur mais j'aimerai avoir une réponse rapide car j'ai peur que ce soit un gros soucis.
Merci pour votre aide à tous
Re: Problème Moteur E39 530 D
Posté : 22 janv. 2016 21:11
par benji33
Symptômes exact ? Moteur exact ? Donne quelques caractéristique, vidanges, etc piece changé
Posté : 22 janv. 2016 21:21
par benji33
J'ai lu ton autre post,
C'est arrivé après changement de pièce ?
Possible de mettre la valise ?
Car faudrait savoir si la pression (Basse et haute) est ok
Si oui, faudrait regarder vers le turbo, se que tu peux vérifier:
Entre la pièce 1 et 2: tu as un bras que tu peux voir a gauche du moteur, vérifie qu'il bouge suivant le régime moteur !!
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... kQrQMIJjAD
Entend tue ta pompe de gavage (sous le siege AR) fonctionné quand tu met le contact ? sa fait "vvvvvvvvvv"
Pas de bruit bizarre ?? quand tu accelere ? En route ? sur place tu as le meme probleme ??
Posté : 26 janv. 2016 18:42
par U2107
Salut Benji33
Bon je suis allé faire un tour chez BMW.
Ils l'ont testé.
Ils m'ont certifié que c'était un problème de pression de carburant.
Changement pompe immergée et relais préconisé.
L'analyse m'ayant couté un bon ptit billet j'ai commandé les pièces et je les ai monté cet aprem.
Résultat..... de la m..... ca me fait toujours les même trous entre 2500 et 3500 tours......
Ca monte en régime puis d'un coup elle décélère...
A l'aide §1
si quelqu'un à un idée.....
Posté : 27 janv. 2016 20:20
par Worf77
Salut essai la pompe de gavage sous le siege conducteur ( elle est à l'extérieur sous une trappe).
Tu en trouve pour pas trop cher sur ebay et ça prend 30mn à changer...
Posté : 28 janv. 2016 18:57
par U2107
Merci pour ton conseil.
J'ai essayé de faire les choses dans les règles , retour chez BMW, ils mettent en cause le capteur de pression sur le filtre a gasoil.
Donc après changement de pompe immergée et du relai, changement du capteur pour une bonne somme.
Résultat ..... la voiture ne démarre plus et affiche le défaut DDE
Je commence à bouillir .....
*63*
Posté : 31 janv. 2016 12:20
par hibiki kanzaki
salut a toi
je viens d'avoir le même problème sur mon 530d, je me suis tapé un fond de réservoir
je l'ai emmené dans un petit garage et il a changé le filtre à gazoil et nettoyé le circuit car il m'a dit que sa pouvait être une merde dans le circuit
et pour l'instant plus de symptôme elle tourne correctement.
sinon tu peux regarder si ton gazoil arrive juste en mettant le contact
peut être que ça peut t'aider.
Posté : 02 févr. 2016 17:00
par benji33
Effectivement, peut etre changer le filtre ! par contre, il aurait du te faire changer la pompe d'alimentation situé au niveau du siege conducteur dans le chassis:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... AQrQMIJzAC
elle crée la pression nominal pour la pompe HP, donc si HS sa peut provoquer ton probleme !!
Posté : 02 févr. 2016 19:50
par velours
benji33 a écrit :Effectivement, peut etre changer le filtre ! par contre, il aurait du te faire changer la pompe d'alimentation situé au niveau du siege conducteur dans le chassis:
On l'a change quand cette pompe 46*
*11*
Posté : 03 févr. 2016 17:00
par U2107
Résultat des courses
BMW m'a enfin changé cette pompe après remorquage.
Prix total pour avoir tout changé 1200 euros
A priori tout était en panne d'après eux.
Aucun effort commercial, pas un centime.
Ils ont fait le même coup avec la direction à l'époque du père.
(3500euros)
Je ne conseille plus BMW......
J'ai un gros regret, j’espérais une meilleure qualité de service de leur part.
Si ce n'était pas la dernière voiture du père je m'en débarrasserai.
J'ai tout fais dans les règles à commencer par la valise à 120 euros et après la suite en leur faisant totalement confiance.
Même le remorquage m'a couté plus cher car ce n'est pas le premier garage à proximité.
Plus un ptit bonus au remorqueur pour en prendre soin.
Plus l'emprunt d'une voiture en attendant.
Tout ça pour une pompe à 2 balles.
Ca aurait été la pompe HP j'aurais compris le prix mais la ça fait quand même mal.
Dire que je répare les caisses des copains et que je suis capable de mettre un tracteur en pièce et de le remonter.
En ce moment pour dire je refais la culasse d'un vieux LT35.
Je déteste l'électronique.... ²²5
