clong clong sur 330 xd
- Véhicule : bmw e46 330 xd pack luxe
bonsoir a tous mon xd me fait encore des sienne depuis quelque temp mon pont arrière fait du bruit après avoir fait des recherche sur ce bruit je me décide a changer flector palier et sillent blocs en espèrent que ce bruit s arrête et bien non tout est neuf et pourtant toujours ce bruit avait vous une idee d ou peut provenir ce bruit et pas la peine d aller chez les changeur de pièces qui est devenu BMW tous des ploucs en blouse blanche sans l ordi ils sont perdu alors je m en remet a vous merci d avances
Re: clong clong sur 330 xd
salut.j'ai ce clong et pour moi ce sont les silent bloc du pont qui sont HS
- Véhicule : bmw (e46) 320d
J ai aussi un bruit en première et marche arrière au départ comme un clac une fois ou quand je lâche l embrayage pour rétrograder
BONJOUR oui je croyais aussi mais tous les sillent blocs neuf et ce bruit toujours la
- virus3169
- Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Ce clong clong est il accompagné d'une vibration?
Un début de différentiel HS, ou bien boite de transfert?
Un bruit peut en cacher un autre, a savoir que le bruit peut se propager,et j'en sais quelque chose, ça fait presque un an que je cherche mon pb de bruit (claquement sur train avant) sur mon 325 xi....
Bon courage, car les bruits, c'est qui coute le plus cher à réparer...!!!
BONSOIR VIRUS 3169 oui il y avait une vibrations avant les changement des sillent blocs maintenant tout va bien elle roule sur du velours plus de vibration que se bruit clong clong se bruit apparait lors des changement de vitesse une fois l embrayage lâcher que j accélère fort ou pas aucun bruit des que j embraye le bruit reviens comme si le ou les cardan avait du jeu ce qui n est pas le cas j avais aussi un claquement sur mon train avant j ai changer les deux bras inferieur ainsi que les support de la barre stabilisatrice depuis Miquel plus aucun bruit
- virus3169
OK,
Pas évident que ce soit la boite de transfert ou le différentiel ....
Côté ammorto ça donne quoi??
un clong a chaque acceleration c'est soit un palier,un flector,silent bloc du pont ou croisillon d'arbre de transmission dans 80% des cas
amortisseur arrière plus ressort neuf tout les sillent on été changer les 3 du pont ainsi que les quatre du berceau flector plus palier neuf aussi il n y a pas de jeu dans les croisillons de l arbre j ai pas encore verifie les support moteur ni de boite croyer vous que cela pourrait provoquer ce bruit le moteur n a pas l air de trop bouger
mais le bruit il vient de l'arriere ou de l'avant?moi je perle d'un bruit venant de l'arriere
