[BMW 530 i E60] Perte de puissance
Posté : 08 janv. 2016 12:00
par MUGENmrx2
Bonjour à tous.
Je possède depuis 2011 une e60 530ia de août 2003.Elle totalise aujourd'hui 160 000km et depuis un petit moment j'ai des soucis de perte de puissance, couple surtout sous 3500t/min.
Voici les faits:
-je trouve la voiture lourde en partant d'un stop, sauf si j'appuis vraiment.
-la boite auto rétrograde facilement .
-le ralenti est stable mais fais des petit hocquets de temps en temps.
-elle démarre très bien à froid ou à chaud.
-il lui arrive de sentir un peu l'essence au démarrage à froid
-je trouve qu'elle consomme un peu plus qu'avant
par contre, quand je fais un long trajet sur l'autoroute, une bonne heure, en sortie la voiture est méconnaissable. Le moteur est plus silencieux, bien coupleux, réagit tout de suite, la boite auto utilise bien le couple et ne rétrograde pas pour rien.
Le problème, c'est que au bout de quelque jours d'utilisation normal, en faisant des petits trajets( entre 15 et 45 km) de nouveaux je la trouve molle, jusqu'au prochain long trajet.
Les travaux récents sont:
-bougie neuves (ngk)
-bobines neuves (bosch)
-condenseur des buées et les tuyaux (bmw)
-capteurs AAC, les deux neufs (bmw)
-capteur PMH (webdeal)
-pompe à essence et filtre il y a 30 000km (bmw)
-vidange de boite faite chez ZF
voilà si certains d'entre vous ont des idées pour c'est problème.
Je vous en remercie tous d'avance.
Bonne journée
Re: [BMW 530 i E60] Perte de puissance
Posté : 27 janv. 2016 10:10
par Bougnax
ça pourrait être un encrassement mais déjà il se nettoie super vite et surtout il revient super vite. Qu'est ce que tu mets comme carburant ? Si tu mets du 98, changement de comportement ?
