535i V8 E39 1997
Posté : 27 déc. 2015 15:48
Je viens de faire l'acquisition de cette 535i V8 E39 de 1997, elle à 260.000kms au compteur elle à eu un propriétaire sur Limoge, un sur Albi, et un sur Toulouse.
Elle à des jantes de M5 mais d'une version plus récente. En monte décalé 235 à l'avant et 265 à l'arrière ! d'ailleurs j'ai un bruit sur l'arrière :shock: un roulement à faire surement.
Elle à un GPS adapté sur la console du coup je sais pas comment régler l'ODB, ne serait se que l'heure et la date ? puisque que l'ancien proprio a virer la console de contrôle j'imagine ? pour placer le GPS.
Elle du Peps, ça pulse plutôt bien et sa consomme pas temps que cela, 10litres sur autoroute au régulateur plutôt sympa.
Une boite auto normal et sport, et passage vitesse en sequentielle, par contre autre grand mystère la 1 et la 5 ne s'affiche pas ça commence à 2, 3, 4 et pas de 5 non plus. Ce n'est pas un problème de digit puisque le 2 commence à droite, puis a gauche passe sur 3 et 4, le digit qui serait prévus plus a gauche pour le 5, he ben y a D.
Sur ce modèle ce devrait être une boite septronic, mais la je m'interroge un précédent proprio a t il change le compteur par un autre modéle (boite à 3 vitesse) du coup l'emplacement prévu pou afficher 123, devient 234. Ou alors la boite de vitesse aurait été changer ?
En tout les cas j'ai bien 5 vitesse, en comptant les changements de rapport (du coup c'est quoi une 7tronic 5 rapports et un P et R?)
Du coup je m'interroge sur le kilometrage...... si le compteur aurait été changé.
J'ai Prise 20 pin pac-man dans le compartiment moteur et pas de prise ODB sous le volant comment diagnostique t'on cette bébète ?
Avec un boitier brancher sur Usb ou faut rester sur du port serie pci ?
Quel Scanner utiliserez ou utiliseriez vous ?
Comme j'arrive pas a me decider je sais pas si je vais pas prendre un boitier C110 ou C310 de creator, mais ont peut faire autant de truc qu'avec INPA ?
