Problème Moteur uniquement a chaud M57N
Posté : 16 déc. 2015 10:13
je rencontre un problème avec mon 330 CD 204 cv
moteurs m57n de 2003 avec 215000km, quand le moteur arrive à sa
température de fonctionnement 90° il tourne carré au ralenti pas de
perte de puissance pas de raté a l'accélération quand je débranche le
débitmètre il tourne normalement je l'ai donc remplacé par un neuf de la
même marque mais rien ni fait pas de défaut a la valise(inpa)
les pièces qui ont été remplacer son les suivantes: volant moteur,
colleteur d'échappement, débitmètre, l'intercooler, bougie de
préchauffage avec le relais, clapet supprimé avec vanne EGR
j'ai fait une vidéo du problème voici le lien: https://www.youtube.com/watch?v=1kYJykFvpDQ
merci de votre aide
merci de votre aide
.Aucun probleme de puissance .Mes retours de gasoil me paraissent pas trop dispersés.Faudrait que tu la passe au INPA , voir les corrections d'injecteurs et nous donner les chiffres.
