Température du collecteur d'échappement???
Posté : 12 déc. 2015 18:23
par karateced
Salut à tous,
Allant bientôt procéder à un changement de turbo sur ma 525 chérie (moteur M51), j'aimerais par la même occasion repeindre mon collecteur d'échappement, qui a pris une couleur avec un effet un peu rouille...
J'ai de la peinture en bombe noir mat, qui résiste à une température de 900 degrés (à la base, c'est une peinture pour cheminées).
Est-ce que je peux mettre cette peinture sans souci, ou le collecteur chauffe t-il plus que ça?? 46*
Je vous remercie pour vos réponse. Bon week end *15*
Re: Température du collecteur d'échappement???
Posté : 17 déc. 2015 22:00
par titi1306
Salut
tu peux la peindre avec cette bombe car à moins de faire des accélération sur place ( en mode supercar ) jamais tu atteindras cette température :)
Posté : 18 déc. 2015 15:35
par karateced
Salut Titi,
Merci pour ta réponse. Je vais mettre celle-ci alors, j'espère que ça tiendra dans le temps ! *008
*11*
Posté : 18 déc. 2015 19:50
par Bougnax
En général, température d'un turbo D en pleine charge (avec remorquage et en montagne), autour des 800/850°C.
Posté : 18 déc. 2015 20:46
par karateced
Nickel alors, merci pour les infos *98/
Posté : 18 déc. 2015 21:13
par nakamiki
Wouep bougnax a raison...vers les 950° ca fond !
Je pense qu un M51 t as de la marge
Posté : 18 déc. 2015 21:21
par Bougnax
ce que j'ai donné, c'est la température des gaz "générale" dans le collecteur échappement, sortie culasse. A "l’extérieur" sur les parois du collecteurs t'as un peu moins. Après au-dessus, le cata, le turbo peuvent morfler....
Posté : 19 déc. 2015 10:57
par karateced
Ouai donc je pense que ça devrait le faire ²1
Après un petit coup de brosse de fer, de papier de verre, et deux couches fines de bombe noire, ça devrait être nickel.
Finalement j'ai regardé de plus près à l'état du collecteur (l'accès n'est pas évident sans démonter la boite à air). Il a l'air tout de même propre.
Ca sera juste histoire que ça soit encore plus propre ²²2
