Bruit embrayage 320d
Posté : 08 déc. 2015 09:42
par jmde
Depuis quelques jours, lorsque j’appuie légèrement sur la pédale d’embrayage,
puis lorsque je relâche l’embrayage, un bruit venant probablement de la butée se produit .
Le véhicule est une BMW 320d d’avril 2004 avec 98 500 kms.
Est-ce que je dois changer l’embrayage ?
Le changement du volant s’impose-t-il obligatoirement ?
Si oui quelles seraient les conséquences si je fais l’impasse du changement du volant ?
Merci pour votre aide.
Salutations
Re: Bruit embrayage 320d
Posté : 08 déc. 2015 12:30
par momar66
De quel volant tu parle ?!? 46* 46*
Posté : 08 déc. 2015 13:46
par jmde
Il s'agit du volant moteur.
Salutations
Posté : 08 déc. 2015 15:26
par yan309
bonjour
moi je suis de ceux qui disent que tant que ça fait du bruit ça fonctionne ²6
ensuite il fait quoi comme bruit ?
tant que c'est un petit bruit rien de grave je pense
est ce que c'est plutot un grincement de ton mecanisme en mouvement ou plutot un bruit de roulement HS
Posté : 08 déc. 2015 16:16
par Paco320dtouring
J'ai le meme soucis depuis quelques milliers de km sur mon 320d et en garage on m'a dit que ca peut etre la butée ou le volant moteur.
Et on m'avait dit que quit à changer l'embrayage autant en profiter pour remplacer le volant moteur.
Bon la mienne a 270 000km donc ceci explique peut etre aussi cela.
Posté : 08 déc. 2015 17:32
par ChrisLi
Si le problème semble venir de la buté, il faut quand même démonter pour vérifier si ton volant moteur n'a pas non plus de problème.
J'ai eu ce problème il y a pas longtemps, j'avais fait un post sur le forum avec le lien de la vidéo http://www.forum-bmw.fr/bruit-embrayage-t92971-20.html
J'avais fait plusieurs BMW. Pour avoir des avis et devis (mon histoire était un peu particulière). Certain m'avait dit c'est que la buté, d'autre le volant moteur,...
Ce qui est sur c'est que BMW préconise le changement du volant moteur avec l'embrayage, mais certaine concession laisse le client décider si jamais il estime que le volant moteur est correct.
Pour ma part, la plupart des garages pensaient que c'était la buté (elle était d'ailleurs en fin de vie) mais une fois démonté, on a constaté une usure très prononcé du volant moteur... Qu'il a fallu changer pour que le bruit disparaisse.
