Page 1 sur 2
alimenter son téléphone portable via usb de boite a gants
Posté : 24 nov. 2015 17:01
par kkwete
Salut à tous.
Je suis l'heureux propriétaire d'une E90 320D luxe 184ch.
Je me sers de mon téléphone pour utiliser l'appli icoyote, sauf que ça pompe pas mal de jus sur les grands trajets.
Je branche donc mon tel sur une prise usb pour qu'il charge en même temps que d’être utilisé.
Sauf que le chargement du tel ne se fait que via la prise usb de l’accoudoir central, pas celle de la boite à gants...
Normal, ou ya un problème?
Re: alimenter son téléphone portable via usb de boite a gant
Posté : 24 nov. 2015 21:42
par mm91
Je crois bien (à vérifier) que le +12v de la prise usb de la boîte à gant est un +12v temporisé (qui se coupe quelques minutes après l'arrêt du moteur).
Quand tu dis que ton tel. ne se charge pas sur cette prise, est-ce moteur en marche ou moteur arrêté ?
Posté : 25 nov. 2015 20:50
par kkwete
Je viens d'essayer moteur arrêté et moteur tournant, idem, ça ne charge pas.
Vous connaissez la manip pour copier de la musique sur le disque dur à partir d'une clé usb?
Car le mode d'emploi de ma voiture est en allemand...Et j'ai juste une grosse clé branchée dans le port usb dans l’accoudoir central...
Il me semble que pour copier de la musique sur le disque dur, il faille obligatoirement passer par le port usb de la boite à gant, ça me permettrait de tester mon port.
Posté : 25 nov. 2015 22:30
par Seb530DA
Le port USB de la boite à gant est UNIQUEMENT dédié à la copie de musique sur le disque dur du CIC et à la mise à jour de la cartographie de la navigation. Il ne peut pas recharger un téléphone ou alimenter un périphérique USB.
Pour copier la musique tu mets ta clé USB tu vas dans CD tu appuies sur la touche option de la molette et là tu dois avoir l'option pour importer/exporter la musique. (De mémoire, c'est une fonction dont je me sers jamais, j'utilise spotifiy en bluetooth)
Posté : 25 nov. 2015 23:13
par kkwete
Oui j'ai testé ça fonctionne parfaitement.
Étrange je pensais pouvoir charger mon tel par ce port, je ne sais pas pourquoi.
Par contre la possibilité de streamer directement de ton téléphone m'intéresse fortement.
Tu as une option qui permet cela ou toutes les e90 avec idrive peuvent le faire?
Posté : 25 nov. 2015 23:24
par mm91
Seb530DA a écrit :Le port USB de la boite à gant est UNIQUEMENT dédié à la copie de musique sur le disque dur du CIC et à la mise à jour de la cartographie de la navigation. Il ne peut pas recharger un téléphone ou alimenter un périphérique USB.
Ca doit dépendre des modèles de voitures car la prise usb de la boîte à gants de ma voiture (voir ci-contre) recharge parfaitement mon téléphone portable (téléphone basique), au moins moteur en marche.
C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle je le branche sur cette prise (avec un cordon que j'ai acheté) puisque le téléphone fonctionne très bien en bluetooth; le branchement ne sert qu'à la charge.
Posté : 25 nov. 2015 23:34
par Seb530DA
Pour le streaming Bluetooth il faut avoir une COMBOX et les options qui vont avec. On peut faire un retrofit de COMBOX sur toutes Bmw équipées d'un CIC
Posté : 27 nov. 2015 09:09
par kkwete
oula v avoir besoin d'explications...
Donc j'imagine qu'une COMBOX est une option...Comment savoir si on l'a ou pas?
De quelles options tu parles quand tu dis "qui vont avec"?
J'imagine que le retrofit est une monte post achat, par contre CIC ne m'évoque qu'une banque et j'ai un gros doute la...! *008
Posté : 27 nov. 2015 09:17
par Seb530DA
Cic > Car Infotainment Computer = idrive 2
La COMBOX c'est le "nouveau" boîtier Bluetooth elle permet le streaming Bluetooth la connexion internet la lecture de clé usb.
Pour le retrofit il faut une COMBOX si le véhicule est déjà équipé du Bluetooth sinon une COMBOX plus le faisceau qui va avec.
Posté : 27 nov. 2015 09:20
par kkwete
ah ok!
Pourquoi je sens que ce petit boitier va me coûter un bras?
et comment savoir de quoi on a exactement besoin en fonction de sa BM?
Sans passer par la case garage bien sur...
