Bonjour j'ai une perte de puissance,
C'est désagréable vraiment au bout de 8 mois avec la voiture . .
j'ai du acquerir bmw scanner 1.4 .
Voila se qui ressort des codes
Mise à part celui de la bougie de préchauffage que j'avais au début de mon achat les autres codes je suis perdu
4222: bougie de préchauffage 1
447b:sonde de température fap
480a:DPF-Bank 1
481a:481A DPF-Bank 1
4d00:Capteur de contre pression d’échappement 4D00 échappement Backpressure Banque du capteur 1
4530:positionneur de presion de charge
4bc2:Débimètre massique à film chaud
Interruption/masse/court-circuit
4bc7:Capteur de température d'air d'admission
4ba1: Intake Air Temperature Sensor-Signal trop faible
shadow:
4ce0:
4667:
Avant tout j'avais débranché le débimètre pour voir si il y a un changement rien n'a changé je l'ai remis et un voyant c'est allumé puis j'ai roulé 2 3 km il c'est éteint . j'ai verifier les durite de turbo , des fils coupé ,
- Accueil Nos forums L'atelier Section Diagnostic / Reprogrammation
- Nous sommes le 15 janv. 2026 17:33
perte de puissance sans voyant au tableau de bord .
tolma5
- Véhicule : Bmw X3 PACK CONFORT
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WH65079
- bmwé
- Véhicule : BMW 535D
Re: perte de puissance sans voyant au tableau de bord .
bonjour,
j'ai eu le même soucis , c'est le collecteur d'admission d'air qui est fendu
Retourner vers « Section Diagnostic / Reprogrammation »
