Problème fumée blanche à l'échappement et odeur de brûlé
Audreys
Véhicule : BMW serie1 118d
VIN (Les 7 derniers caractères) : 2005123
Message par Audreys »
Bonsoir à tous, j'ai un gros soucis car lorsque ma voiture est bien chaude il arrive de plus en plus souvent
qu'elle fume blanc à l'échappement et une forte odeur de brûlé dans l'habitacle. Qu'en pensez-vous ???
MikeSpeed
Véhicule : 320 cd e46/120d e82/320d E92 LCI
Re: Problème fumée blanche échappement et odeur de brûlé dan
Message par MikeSpeed »
Bonsoir, la fumée blanche à l'échappement est souvent synonyme de joint de culasse.
Consomme tu du LDR ? As tu une sorte de mayonnaise sur ton bouchon d'huile ? ou ton LDR est il très sombre dans le vase ?
Audreys
Re: Problème fumée blanche à l'échappement et odeur de brûlé
Non aucune consommation de ldr et pas de mayonnaise. Mais consommation d'huile qui passe dans le turbo j'ai l'impression qu'il est hs mais le garage me dit que non. Très forte odeur d'huile brûlé dans labitacle
darma12
Véhicule : BMW 330cd
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ83431
Message par darma12 »
Audreys a écrit :Non aucune consommation de ldr et pas de mayonnaise. Mais consommation d'huile qui passe dans le turbo j'ai l'impression qu'il est hs mais le garage me dit que non. Très forte odeur d'huile brûlé dans labitacle
salut oui c'est certainement le turbo qui et hs a cause du fap moi il m'est arrivé la même chose avec mon 120d j'ai donc remplacé le turbo et supprimé le fap et la vanne egr elle avais 150000km environs
Toonight51
Véhicule : E82 120D
VIN (Les 7 derniers caractères) : VJ26531
Message par Toonight51 »
Salut !
Une régénération du FAP cause des fumées blanches ainsi qu'une odeur de brulé parfois.
De plus la régénération s'opère à chaud.
As-tu pensé à regarder de ce coté ?
Si tu as l'occasion relève le kilométrage lors de l’apparition de ton problème et fait vérifier la dernière occurrence de régénération.
