Remplacement jantes 16 par du 18
fred22210
Véhicule : bmw (E90)325 i pack luxe
Code VIN : PS47181
Message par fred22210 »
Bonjour a tous , j'ai besoin d'un renseignement sur le choix de jante en 18 !
Alors je viens d'acheter un 325i e90 pack luxe de février 2007 que je récupère demain soir et désire remplacer les jantes par du 18 , elle est équiper de jante en 16 avec du 205/55R16 , j'ai fait des recherches sur ce sujet mais je bute sur le déport !
Donc d'après ce que j'ai compris , il faut une monte en asymétrique , j 'ai trouvé un modèle en 8 par 18 pour l'avant et 8,5 pour l'arrière avec des pneus 225/40R18 pour l'avant et 255/35R18 pour l'arrière donc jusque là je pense avoir tout bon maintenant les jantes que j'ai vu en vente sur un site ils me proposent la monte en asymétrique en 18 avec un déport de 34 , donc d'après vous est ce que cela va aller ou ça va frotter quelque par ?
Ps:le site me propose un pack avec pneus avec toute les infos que j'ai énoncé juste au dessus
merci d'avance ²1
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Re: Remplacement jantes 16 par du 18
Message par Tonydu78 »
Regarde chez le partenaire RsCarDesign; en rentrant les infos de ton véhicule, tu pourras trouver les modèles de jantes exacte pour ta voiture.
Et en plus, il y a des réductions pour les membres.
fred22210
Code VIN : PS47181
Merci Tony
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
fred22210 a écrit :Bonjour a tous , j'ai besoin d'un renseignement sur le choix de jante en 18 !
merci d'avance ²1
Tu peux regarder les caractéristiques des jantes OEM :
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Il y a des filtres par type de chassis et année.
Pour la 287, on trouve :
3er E90 ff.
8x18 vorne 225/40R18 ET 34 11,23kg
8,5x18 hinten 255/35R18 ET 39 11,93kg
Donc avec les roues arrière en ET34 au lieu de 39, ça ne frottera pas les amortos, mais ça sortira un peu plus que la monte OEM de 5mm ...
fred22210
Code VIN : PS47181
ok merci Pascal78000
