(résolue) 525ia qui n' avance plus
Posté : 25 oct. 2015 10:29
par pat bmw
bonjour les amis
voila j' ai un soucis avec mon 525i automatique, moteur 12s 170cv m20b25
elle n' avance plus, la boite de vitesse est vidanger avec la crépine et fonctionne très bien, je sais pas par ou commencer
j' ai regarder coté débitmètre d' air quant je le débranche la caisse a du mal a monter en trs normal et des que je la rebranche sa fonctionne correctement. sinon est ce qu il y as d' autre capteur à vérifier?
à force de chercher bas on trouve donc c' étais ma pompe de gavage qui rendais l' âme du coup changé et plus de problème
voilà si quelqu un as se soucis commencer par vérifier sa apparement c' est connus sur la e30 mais e34 bas sa fais pareil
